[B]Problemy związane z bi-xenonami i kontrolką AFL
#196 Post autor: Tazz »
Metoda gaz-hamulec odczytasz tylko błędy ECU, jeżeli chcesz odczytać błędy innych modułów potrzebny jest bardziej rozbudowany interfejs/aplikacja
#197 Post autor: Mariusz »
merho pisze: 01 paź 2019, 16:04 Panowie czy ta kontrolka świeci wam na zapłonie? Gaśnie mi po 4 sek? Wymieniałem jakiś czas temu prawy żarnik bo się przepalił. Światła działają jak należy reagują na skręt. Brak błędów z metody na pedaly. Myślałem że to może sygnalizuje brak świateł przeciwmgielnych albo awarie oświetlenia.
Ta kontrolka świeci po włączeniu zapłonu i świeci do póki system nie zrobi kontroli systemu. Soczewki poruszą się ( wykonają test) i jak wszystko jest ok kontrolka gaśnie.
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#198 Post autor: merho »
Dzięki już myślałem że mam coś uszkodzone. Przeglądałem YT z filmami deski rozdzielczej i tam było bez tej kontrolki, najwyraźniej nagrywający nie miał bixeon ow
Ostap
#199 Post autor: Ostap »
A mi się wydaje, że kontrolka nie świeci się na zapłonie. Jeśli się świeci to ma jakiś zapamiętany błąd a gaśnie po odpaleniu auta.
U mnie na zapłonie nie świeci.
Dodatkowo jak miałem błędy to właśnie mi świeciła a po odpaleniu gasła jeśli błąd nie powracał.
Tak coś mi się wydaje.
Całe szczęście nie mam ostatnio błędów z xenonów to może coś źle pamiętam.
Podłącz komputer i Ci prawdę powie ;)
#200 Post autor: Tazz »
U mnie kontrolka załącza się na zapłonie i gasnie z większością kontrolek po kilku sekundach. W tym czasie też robi mi się needle-sweep. Dopiero wtedy odpalam i zostają kontrolki od ładowania i ciśnienia oleju
Ostap
#201 Post autor: Ostap »
No na chwilę się włącza ale nie świeci na zapłonie. Jak świeci po kilku s po zapłonie bez odpalania to ma jakiś błąd.
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#202 Post autor: merho »
Zapala się na kilka sekund na zapłonie i gaśnie z innymi kontrolkami - zostaje olej i silnik. Podłącze się do kompa zobaczę czy są jakieś błędy.
Ostap
#203 Post autor: Ostap »
To masz dobrze.
#204 Post autor: Sebu$ »
Ostap pisze: 02 paź 2019, 18:15 To masz dobrze.
Dokładnie. Dziś to sprawdziłem i jest tak jak piszesz.
#205 Post autor: Mariusz »
Przecież od samego początku tak mówiłem. :D
Ostap
#206 Post autor: Ostap »
mariusz131 pisze:
Mariusz, tu napisałeś źle więc nie wiem z czego się cieszysz ;)
bucekxdd
Imię: Patryk
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
#207 Post autor: bucekxdd »
Witam!
podłączę się do tematu, posiadam Zafirę B z 2009r., wersja BiXenon AFL i mam problem..
Chciałem ustawić światła dzienne na Wersje 5, wszystko ładnie pieknie, w dzień były „dzienne” z przodu, z tylu nie było nic. Jeździłem tak dosłownie dzień i wyjeżdżając w nocy, kiedy czujnik wykrył i „włączył” normalne światła wyskoczył błąd z drogowymi : „Przerwany obwód światła drogowego lewego/prawego”. Lampy świecą normalnie, żarniki są nowe, długie świecą chwilkę po czym gasną, słychać jak przesłona się uruchamia.
Wcześniej świeciły normalnie, więc chciałem wrócić do poprzedniego ustawienia świateł dziennych, lecz w OpComie mogę programować tylko na AstreH.
Ktoś wie w czym problem lub miał podobnie? Proszę o pomoc
Ostap
#208 Post autor: Ostap »
Co dokładnie zmieniłeś w opcomie aby włączyć wersję 5? Mam nadzieję, że nie zmieniłeś tam na astrę?
#209 Post autor: Mariusz »
Ostap pisze: 02 paź 2019, 20:40
mariusz131 pisze:
A niby co źle napisałem? Przecież na jedno wychodzi. Kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po chwili razem z innymi, oprócz ładowania i smarowania.
bucekxdd
Imię: Patryk
#210 Post autor: bucekxdd »
Ostap pisze: 03 paź 2019, 07:27 Co dokładnie zmieniłeś w opcomie aby włączyć wersję 5? Mam nadzieję, że nie zmieniłeś tam na astrę?
Z tego co pamiętam to była opcja "Światła do jazdy dziennej - Nie występuje", zmieniłem ją na Wersja 5 i to tyle. W opcji AHL/AFL miałem Zafira B (adaptac.światła przednie), a teraz jest AstraH (adaptac.światła przednie) i za każdym razem jak chce zmienić to niby sterownik zapamiętuje ale jednak po ponownym podłączeniu widnieje AstraH (adaptac.światła przednie) :nie_wiem:
