- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Dzięki za gratulacje
wynik miał być bezpieczny pochłonął ok 20 tys zł jak nie więcej i łatwo nie było ...co do 400+ lub 500+ koszty takiego projektu to kolejne 20-30 tys zł więc proponuje ostudzić zapędy
Jak dla mnie Zafirka zapindala i ma ten zadziorny pazur ,dźwięk silnika zmienił się i pięknie mruczy
Zeby nie było tak kolorowo mechanicznie jeszcze trzeba poprawić i uszczelnić silnik ,sprawdzić bądź zregenerować na zapas skrzynie M32 (Jadę do Belfra na oględziny),potem lakiernicze poprawki po fachowcach itp,potem autodetalig .... pozostaną znowu do dopieszczenia detale :)Prawda jest taka ze jeszcze przez zimę jest co robić
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Panowie proponuję zejść na ziemię. 400KM zrobić w tym przypadku będzie bardzo trudno. Pomijam małe problemy i poprawki żeby było te 370KM. Na prawdę nie ma się czego wstydzić na drodze. Auto robi szał wszędzie i wygląda na żywo dużo lepiej niż na foto. Dostał kilka smaczków extra gdzie dodatkowo umila jazdę. Zrobiłem tym autem z 1500km. Naprawdę jazda tym autem to prawdziwa przyjemność
Co do 500KM + trzeba
-kuty silnik 15-20 tys zl
-turbosprężarka 8-10 tyś zl
-wtryski 1,3-1,5zl
-pompa paliwa 1000zl
-skrzynia F40 10 tyś zl
I pewnie jeszcze coś po drodze wyjdzie
Ja chciałbym podziękować Wojtkowi za ogarnięcie mojego cabrio które użytkowal przez jakiś czas
-wtryski 1,3-1,5zl
Ostatnio zmieniony 05 paź 2019, 09:57 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
370 to i tak w chu.. jak na auto rodzinne ale sami powiedzcie
jakby 4 była z przodu
Życzę przyjemności z jazdy
a no i ostrożnie z tą m32 bo się posypie
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Zafirka teraz ma osiągi wystarczające i katapultujące przy wyprzedzaniu
Co do skrzyni M32 byłem wczoraj u Belfra w Poznaniu .Przejechał się z nami i stwierdził ze wszystko ok i na razie jeździć
Jak się rozsypie to trudno kupi się drugą
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
No w końcu
Wynik godny MISTRZA.
Teraz faktycznie jest kosa i tak jak napisałeś, prawdopodobnie najmocniejsza ZB w PL.
Nie chciałbym trafić na tego potwora na trasie bo jest tak niepozorna że szok.
Można się naciąć i mocno zdziwić. A niby Opel... Hahaha
I teraz jeszcze jedno. Jak odczucia?
Jest różnica w mocy i momencie w porównaniu do poprzedniego programu od "tjuneruf" z BRK?
Boost jest w całym zakresie? EGT też pewnie się zgadza?
Nie trzeba było od razu tam pojechać? Zaoszczędziłbyś worek pieniędzy.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Polak mądry po szkodzie
Rożnica jest znaczna teraz Zocha jedzie jak szatan
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Zafirka dostała nowy komplet wycieraczek i...
drugą starsza siostrę Bertonke cabrio 1,8 benz
teraz obie będą zimowały
