DPF brak i zaślepiony egr
[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
specu_nsm
Problem nadal nie rozwiązany. Wymieniony zawór podciśnienia i nadal to samo jak odpalę silnik to chwilę turbina działa i nawet mogę się przejechać ale za chwilę znów obroty tylko do 2 tyś. Na kompie bez błędów, Przepustnica wyczyszczona egr zaślepiony i wylogowany. Jeśli odepnę przepływomierz to tylko wyrzuci błąd przepływki a mocy nadal brak. Nie mam już pomysłów. Ktoś ma jakąś radę?
Może jest problem z podciśnieniem, jakis wezyk albo gumka/kolanko lub pompa vacum czy jakos tak
danielp
najwidoczniej nikt nie postawił jeszcze diagnozy a sadzac po przeczytaniu treści wstecz można stwierdzić ze jak EKO wywalone to kojarzy mi się tylko z jednym,jak kolega nie z daleka to zapraszam do siebie,postawimy ja w końcu i zrobimyspecu_nsm pisze: 27 wrz 2019, 07:58 Problem nadal nie rozwiązany. Wymieniony zawór podciśnienia i nadal to samo jak odpalę silnik to chwilę turbina działa i nawet mogę się przejechać ale za chwilę znów obroty tylko do 2 tyś. Na kompie bez błędów, Przepustnica wyczyszczona egr zaślepiony i wylogowany. Jeśli odepnę przepływomierz to tylko wyrzuci błąd przepływki a mocy nadal brak. Nie mam już pomysłów. Ktoś ma jakąś radę?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2019, 12:05 przez danielp, łącznie zmieniany 1 raz.
specu_nsm
Ja jestem z Nowego Sącza to nie wiem jak to daleko. Ale już mnie to denerwuje. Nie da się jechać tym autem bez mocy.danielp pisze: 28 wrz 2019, 12:04najwidoczniej nikt nie postawił jeszcze diagnozy a sadzac po przeczytaniu treści wstecz można stwierdzić ze jak EKO wywalone to kojarzy mi się tylko z jednym,jak kolega nie z daleka to zapraszam do siebie,postawimy ja w końcu i zrobimyspecu_nsm pisze: 27 wrz 2019, 07:58 Problem nadal nie rozwiązany. Wymieniony zawór podciśnienia i nadal to samo jak odpalę silnik to chwilę turbina działa i nawet mogę się przejechać ale za chwilę znów obroty tylko do 2 tyś. Na kompie bez błędów, Przepustnica wyczyszczona egr zaślepiony i wylogowany. Jeśli odepnę przepływomierz to tylko wyrzuci błąd przepływki a mocy nadal brak. Nie mam już pomysłów. Ktoś ma jakąś radę?
danielp
to oczywiste ze męczarnia,http://www.cartronic.biz/?id=kontaktspecu_nsm pisze: 29 wrz 2019, 14:21Ja jestem z Nowego Sącza to nie wiem jak to daleko. Ale już mnie to denerwuje. Nie da się jechać tym autem bez mocy.danielp pisze: 28 wrz 2019, 12:04najwidoczniej nikt nie postawił jeszcze diagnozy a sadzac po przeczytaniu treści wstecz można stwierdzić ze jak EKO wywalone to kojarzy mi się tylko z jednym,jak kolega nie z daleka to zapraszam do siebie,postawimy ja w końcu i zrobimyspecu_nsm pisze: 27 wrz 2019, 07:58 Problem nadal nie rozwiązany. Wymieniony zawór podciśnienia i nadal to samo jak odpalę silnik to chwilę turbina działa i nawet mogę się przejechać ale za chwilę znów obroty tylko do 2 tyś. Na kompie bez błędów, Przepustnica wyczyszczona egr zaślepiony i wylogowany. Jeśli odepnę przepływomierz to tylko wyrzuci błąd przepływki a mocy nadal brak. Nie mam już pomysłów. Ktoś ma jakąś radę?
Mathew
Witam, w mojej Zafirze B 1.8 140 KM od czasu do czasu po odpaleniu samochodu auto wykazuje brak mocy przez kilka sekund.
Nic nie daje wciśniecie pedału gazu samochód nie reaguje po chwili następuje szarpnięcie i auto zachowuje sie normalnie.
Dodam że nie gaśnie ani obroty się nie zwiększają ani spadają.
Kolega mówił mi że widział podczas tego zjawiska wydobywający się niebieski dym z wydechu.
Samochód posiada instalacje gazową.
danielp
Ale mimo wszystko powinien powinien zareagować na pedał gazu,tak wnioskuje z twojej historii ze nie reaguje,potem szarpnie i reaguje,dobrze rozumiem?
Morfi_pl
Ja mam u siebie to samo, jak wyłączę klimatronik to jest lepiej, ale problem nadal występuje. Też szukam przyczyny.danielp pisze: 07 paź 2019, 19:16 Ale mimo wszystko powinien powinien zareagować na pedał gazu,tak wnioskuje z twojej historii ze nie reaguje,potem szarpnie i reaguje,dobrze rozumiem?
XcEz
Czy jest ktoś w stanie pomóc
poszukuje mechanika do mojej zośki w okolicach Lublińca
jas20
Od pewnego czasu moja zafira b 19tdci 120 km traci moc na 4 biegu przy 3000 obrotów na 3 biegu wkreca nawet 4 ,5 tys obrotów i nic się nie dzieje ponadto na 6 biegu jedzie 160 i nic ma siłę ale nieprzekracza 3200 obrotów dalej skończyła się prosta wyczyscilem sensor map i jest tak jak wyżej opisane czy to jest zawur n75 pomne jeszcze ze jak patrzyłem to ramię gruszki chodzi
Ostatnio zmieniony 06 sty 2020, 11:01 przez jas20, łącznie zmieniany 3 razy.
Wyczyść wpierw BOOST SENSOR
https://youtu.be/ck3duiRDRdc
jas20
Wyczyszczony
Co to znaczy ten podpis pod filmem
Nie pod filmem lecz w profilu
Idąc dalej wyczyść styki wtyczki przepływomierza oraz przepustnicy
jas20
A n75 jak odpali to wciąga zaraz sztangę gruszki i zostaje otwarta i się niecofa
