Interpretacja pomiarów kompresji
wojtas456
Auto: Opel Zafira A 1.6
Oznaczenie silnika: X16XEL
#1 Post autor: wojtas456 »
Ktoś orientuje się jak czytać taki wykres? Diagnosta stwierdził krótko że jak dla auta w takim wieku to źle nie jest, ale chciałbym coś więcej się dowiedzieć bo zaczął od pewnego momentu spalać olej, póki co z odpaleniem nie ma kłopotu, ale wiadomo że lepiej przeciwdziałać niż wejść któregoś poranka i silnik nie zamruczy. Dzięki z góry za pomoc co da się z tego wykresu wyczytać. Dziękuję.
#2 Post autor: janekW67 »
Kompresja jest w porzo!
Nie ma dużej różnicy pomiędzy cylindrami.
Jeżeli wartość pomiaru, na poszczególnym cylindrze nie spadnie poniżej 10-ciu barów, można mówić, że silnik jest w dobrej kondycji.
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#3 Post autor: tapatic »
Powyżej 12 barów oznacza zapieczone pierścienie. U mnie w x18xe1 wszystkie cylindry miały równo 14 barów, były zapieczone pierścienie olejowe. Silnik brał tak dużo oleju, że po rozgrzaniu sam gasł.
tapatic
#4 Post autor: janekW67 »
tapatic pisze: 16 lis 2019, 18:04 Powyżej 12 barów oznacza zapieczone pierścienie. U mnie w x18xe1 wszystkie cylindry miały równo 14 barów, były zapieczone pierścienie olejowe. Silnik brał tak dużo oleju, że po rozgrzaniu sam gasł.
A może twój mechanik miał popsuty manometr?! :mysli:
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#5 Post autor: PETERSS »
Szybko można to wykluczyć próbą olejową.
Wtedy dodatkowo można określić stan pierścieni i zaworów pół kątem zapieczenia pierścieni czy wypalenia gniazd zaworów.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2019, 23:27 przez PETERSS, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Mariusz »
Czy aby na pewno ? Skoro jest większa kompresja to niby jak ma się dostawać olej do komory spalania? :mysli: Żeby spalać olej to muszą być zapieczone pierścienie lub walnięte uszczelniacze zaworowe w głowicy. Skoro ciśnienie jest wysokie to nie może być nieszczelności.
tapatic
Model: A
#7 Post autor: tapatic »
Olej z silnika zasysany był przez zapieczone pierścienie do komory spalania a jednocześnie uszczelniał tłok. Po wyjęciu tłoków pierścień olejowy nie wystawał poza tłok, był całkowicie zabity nagarem.
tapatic
