Uszczelka - listwa pod szybą przednią
Brus
#16 Post autor: Brus »
Spróbuję czymś to zaklinować, dzięki
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#17 Post autor: dzarko »
Przedwczoraj robiłem prawą stronę. Korek trzeba wsadzić pomiędzy uszczelkę i listwę podszybia po uprzedni dopchnięciu jej maksymalnie do góry.
Błękitna Zocha z Białołęki
#18 Post autor: Anony Mous »
Mam taki problem jak w temacie. Uszczelka po prawej stronie opadła i każdorazowe wsunięcie jej nic nie daje, zsuwa się znów. Po lewej znów podniosła się lekko do góry.
Czym to przymocować ?? I czy nie będzie tamtędy lało się do środka ??
darkp1
#19 Post autor: darkp1 »
celius, było na forum. Najlepiej zablokować jakimś korkiem (od wina np).
#20 Post autor: Anony Mous »
darkp1 pisze:celius, było na forum. Najlepiej zablokować jakimś korkiem (od wina np).
hmm korkiem ?? Ale jak ??
darkp1
#21 Post autor: darkp1 »
Widzę leń bierze górę ;) temat na drugiej stronie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2795
#22 Post autor: Anony Mous »
darkp1 pisze:Widzę leń bierze górę ;) temat na drugiej stronie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2795
OK thx :)
emjot
#23 Post autor: emjot »
Mam to samo - skąd wziąłeś korek? Przez tą uszczelkę znowu po 3 miesiącach zatarły mi się wycieraczki. :evil:
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
#24 Post autor: dzarko »
Z butelki od wina. A co to ma do wycieraczek?
kulex
#25 Post autor: kulex »
Witajcie
Jaki klej polecacie?
podejrzewam że najlepiej coś markowego np, wurth lub forch.
Krzychu21
#26 Post autor: Krzychu21 »
eh u mnie też odlazła
a jak by ją na silikon wcisnął :?:
Woytas
#27 Post autor: Woytas »
Krzychu21 pisze:a jak by ją na silikon wcisnął :?:
Raczej myślę, że silikon w czasie mrozu się nie sprawdzi, bardziej coś na bazie poliuretanu.
kulex pisze:podejrzewam że najlepiej coś markowego np, wurth
Właśnie w kierunku czegoś TAKIEGO bym się skłaniał.
Krzychu21
#28 Post autor: Krzychu21 »
Właśnie zszedłem do garażu i udało mi sie ją wcisnąć nawet nie odstaje zobaczymy jak długo.
Jedną ręką pchałem w góre a drugą wciskałem śrubokrętem drugą stroną (tzn.rękojeścią) żeby nie poniszczyć.
gwizdenson
#29 Post autor: gwizdenson »
Krzychu ,wycieraczki zepchną tobie tą uszczelkę.Jak moja odlazła.wyczyściłem rowek ze starego kleju i wkleiłem na czarny silikon do -50 stopni.Trzyma bez problemu.Tubka takiego silikonu w motoryzacyjnym 3,50 zł.
Krzychu21
#30 Post autor: Krzychu21 »
gwizdenson pisze:wyczyściłem rowek ze starego kleju i wkleiłem na czarny silikon do -50 stopni.Trzyma bez problemu.Tubka takiego silikonu w motoryzacyjnym 3,50 zł.
Jak odejdzie (a pewnie odejdzie) to zrobie jak piszesz
dzieki
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
