[B] Umpero - 1.8 PB 140KM Cosmo
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#181 Post autor: harvard »
Czarny to czarny jak czysty to i błysk widać nie to co mój srebrak. A można wiedzieć jakich kosmetyków użyłeś, może jakieś foto lokowanie produktu?
Umpero
#182 Post autor: Umpero »
harvard pisze: 05 gru 2019, 10:26 Czarny to czarny jak czysty to i błysk widać nie to co mój srebrak. A można wiedzieć jakich kosmetyków użyłeś, może jakieś foto lokowanie produktu?
Na stronie numer 10 jest zdjęcie całego zestawu. Jedynie glinka nie poszła w ruch bo po niej trzeba zazwyczaj zrobić korektę lakieru.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#183 Post autor: harvard »
A no jest fajny wosk ten finish kare miałem to jest syntetyk jak pamiętam polecany za trwałość na zimę. Przy czarnym fajnie dal black hole od poorboysa. Fajnie się prezencji. Wlew gazu w czarnym aucie to i można w zderzak wrzucić i nie będzie widać.
#184 Post autor: Tazz »
Dobra robota :ok: odświeżona i przygotowana do zimy :ok:
#185 Post autor: Wojti »
Kawał dobrej roboty :) Nic tak nie cieszy jak ten błysk :)
Umpero
#186 Post autor: Umpero »
Pany i Panewki ;) Jaki olej do skrzynki?
W dziale silnikowym do wersji B na szybko znalazłem jeden temat gdzie ktoś zastosował Fuchs Titan Sintofluid 75w80.
Taki będzie ok? Ile go potrzeba?
#187 Post autor: Deleted User 21664 »
Umpero pisze: 09 gru 2019, 11:43 Pany i Panewki ;) Jaki olej do skrzynki?
Olej polecany na forum i sprawdzony :ok:
Ja do mojej M32 wlałem 2,9l
Skrzynia działa w wiele płynniej.
#188 Post autor: Mariusz »
Grzegorz, tutaj tutek mojego autorstwa.
viewtopic.php?f=30&t=28180
Ostatnio zmieniony 09 gru 2019, 18:43 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Umpero
#189 Post autor: Umpero »
mariusz131 pisze: 09 gru 2019, 18:40
Dzięki. Części i olej już zamówione.
W poniedziałek odstawiam auto do mechaniora i we wtorek wymienią mi olej i uszczelniacze półosi.
newzoska
Imię: Barbara & Daniel
Auto: Opel Zafira B 1.8
#190 Post autor: newzoska »
Piękna czarnulka.
Umpero
#191 Post autor: Umpero »
Muszę zmienić w swoim aucie oliwę.
Nie mam możliwości wjechania na kanał, a chcę tego samodzielnie dokonać.
Mam za to najazdy. I tak się zastanawiam czy jak wjadę na te najazdy i auto będzie stało trochę po kątem to czy część starego oleju nie zostanie gdzieś po kątach? Chcę też zrobić płukankę przed więc wolę aby resztki środka płuczącego wyleciały, a nie zaległy gdzieś po kątach.
Co myślicie o tym? Wjeżdżać na najazd, płukać i wymieniać?
#192 Post autor: Tazz »
Ja już od kilku lat w kilku autach wymieniam na najazdach i jest :ok: tym bardziej że korek spustowy jest z tylu miski olejowej. Jeśli dobrze rozgrzejesz silnik przed wymiana to będzie :ok:
Umpero
#193 Post autor: Umpero »
Z wymiany oleju nici. Najazdy się złamały podczas wjeżdżania na nie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a ucierpiał tylko trochę zderzak, którego trzeba będzie trochę pomalować i popękały osłony nadkoli.
Chcę kupić te osłony od anglika i zastanawiam się czy będą pasowały?
Umpero
#194 Post autor: Umpero »
Dzisiaj wreszcie zdjąłem przedni zderzak i zdemontowałem przednie gdyż co raz częściej w czasie jazdy zaczęły mi się wyłączać światła.
Myślałem, że może przetwornica jest zawilgocona i trzeba ją osuszyć i uszczelnić.
Stety/niestety w środku jest pieruńsko sucho i żadnej wilgoci tam nie było.
Zastanawiam się czy muszę przy składaniu położyć dodatkowy silinkon na ten co tam już jest?
Czy to musi być wysokotemperaturowy czy wystarczy zwyczajny sanitarny?
Czy na tą płytkę z elektroniką od przetwornicy można psiknąć prewencyjnie takim psiukadłem do elektryki?
Gdzie dalej szukać problemu?
Ostap
#195 Post autor: Ostap »
Przetwornica ma uszczelkę i nic tam się nie daje jak jest sucha. Po co chcesz pryskać skoro jest sucha?
