problem z ładowaniem
Andrzej84
#1 Post autor: Andrzej84 »
Witam od jakiegoś czasu zauważyłem że po odpaleniu nie działa w wspomaganie kierownicy, ale po dodaniu gazu zaczyna działać, więc podłączyłem kompa i pokazało mi że nie ma ładowania i dopiero wraca jak dodałem gazu. Więc go zgasiłem i sprawdziłem że na zapłonie nie zapala mi się kontrolka od ładowanie więc pomyślałem że stało się jak u mojego brata w opu vectrze że spaliła się żarówka i nie ma wzbudzenia, rozkręciłem zegary a tam nie ma żarówki tylko diody....
#2 Post autor: janekW67 »
Obstawiałbym regulator napięcia.
Andrzej84
#3 Post autor: Andrzej84 »
dzięki za szybką odpowiedz. ale mam jeszcze jedno pytanie jak przekrece na zapłon to słychać gdzieś koło alternatora czy z tyły silnika już sam nie wiem gdzie, jak startuje jakiś silniczek lub coś podobnego rozkręca się i potem zwalnia
#4 Post autor: Pszczyna »
Raczej słyszysz ze pompa nabija paliwo , co do ładowania to alternator do kontroli i przy tak leciwym aucie kabel plusowy od alternatora do akumulatora spadek napięcia może dochodzić nawet do 2 V
#5 Post autor: janekW67 »
Sprawdź jeszcze stan akumulatora, może on jest winny.
Andrzej84
#6 Post autor: Andrzej84 »
może ale ta kontrolka mnie zastanawia czemu jest martwa
#7 Post autor: Pszczyna »
Co prawda by dioda się spaliła lecz to możliwe by to wyeliminować trzeba ją sprawdzić ( bateria 9V na kabelku + dołożyć opornik 2000 Ohm i skontrolujesz diodę wówczas masz jeden element wyeliminowany z poszukiwań
Andrzej84
#8 Post autor: Andrzej84 »
Problem rozwiązany, upalił się przewód od wzbudzenia przy alternatorze.
A ten hałas silniczka który się załączał na zapłonie to silnik od wspomagania kierownicy.
Po podłączeniu przewodu wszystko wróciło do normy.
