Dorabianie kluczyków
Fakir
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 1.6D
Oznaczenie silnika: B16DTH
#1 Post autor: Fakir »
Hejka,
zgubiłem kluczyk, w ASO krzyknęli mi jakieś 1000 pln za nowy. Czy ktoś ćwiczył dorabianie?
1. Wiadomo że są tańsze miejsca, ale przede wszystkim interesuje mnie jak patrzą na to ubezpieczyciele - czy uznają taki kluczyk za oryginalny w momencie kradzieży?
2. Czy można usunąć stary kluczyk z pamięci samochodu?
Dzięki i pozdr,
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#2 Post autor: franki »
Po dorobieniu kluczyka musisz zgłosić że masz dorobiony. Dodatkowo wg mnie powinieneś też zgłosić że jeden Ci zginał
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
Oznaczenie silnika: b20dth
#3 Post autor: qtom »
możesz dorobić sobie kluczyk wystarczy op-com i trochę chęci. dorabianie polega na osunięciu wszystkich kluczy i zaprogramowaniu ich od nowa
Ostatnio zmieniony 22 gru 2019, 16:07 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#4 Post autor: Crazy »
Zapomniałeś o carpassie 😉
Fakir
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 1.6D
#5 Post autor: Fakir »
Hejka,
dzięki za porady, na szczęście kluczyk odnalazłem. Dzięki Kolejom Mazowieckim! :)
Tak na przyszłość, Crazy, możesz rozwinąć trochę temat car-pass? Jak to wpływa na dorobienie kluczyka?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#6 Post autor: Crazy »
Carpass to karta kodowa która zawiera PIN, podczas programowania będziesz go potrzebował aby zaprogramować kluczyki w BCMie
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#7 Post autor: PETERSS »
Może się mylę ale kluczyk można zaprogramować tylko raz ... żeby go ponownie zaprogramować trzeba coś wylutować i wlutować nowe.
Ale może się mylę.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#8 Post autor: Crazy »
Jeśli chodzi o Zafire C / Astre J / Insignie to podczas programowania nowego klucza najpierw są kasowane wszystkie zapisane klucze i Nastepnie programowane sa te poprzednie oraz nowy ktory chcemy zaprogramować.
Wylutowac i wlutowac coś to było w Vectrze C i Signum
Fakir
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 1.6D
#9 Post autor: Fakir »
Wielkie dzienksy. Musze sprawdzić czy mój interfejs obsługuje ten proces, bo skoro tak jest to można bardzo łatwo się zabezpieczyć przed użyciem utraconego kluczyka. Tyle że jak widzę surowy w oplu też kosztuje ponad 400 ... złodziejstwo w biały dzień :( ...
ale znalazłem taki: https://www.olx.pl/oferta/nowy-kluczyk- ... 7dbbcd65df
Myślicie że to ok? Ktoś się bawił z podróbkami (bo oryginał to raczej nie jest)?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2019, 13:09 przez Fakir, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#10 Post autor: Crazy »
Oczywiście że to nie oryginał, programowałem wiele tych zamienników i działają o dziwo, czego nie można było powiedzieć w Vectrze C czy Signum
#11 Post autor: Czesław »
Mnie przycisk od otwierania wpadł do środka kupiłem nowy na Al--ro - https://www.olx.pl/oferta/nowy-kluczyk- ... 7dbbcd65df prawie taki sam ale zapłaciłem 65 zł :P , do kluczyka była dołączona ulotka jak się za to zabrać .
W warsztacie specjalistycznym chcieli 150 zł mnie to zajeło około 6-7 min tylko dzięki tej ulotce po prostu trzeba się nie bać rozłamać stary kluczyk i przełożyć z niego bebechy do nowego . :)
ps. przełożyć grot :lol:
Fakir
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 1.6D
#12 Post autor: Fakir »
Dzienks za wszystkie porady, czyli temat opanowany :).
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#13 Post autor: harvard »
Czesław a tą instrukcję to mógłbyś jakoś podesłać lub udostępnić?
#14 Post autor: Czesław »
harvard pisze: 05 sty 2020, 15:14 Czesław a tą instrukcję to mógłbyś jakoś podesłać lub udostępnić?
Wiesz to była karteczka 5x5 cm Żadna filozofia trzeba tylko rozłamać ten oryginalny ( bo jest klejony ) w środku jest Immobilajzer jest lekko na wcisk wyciągnąć go i przełożyć do nowego kluczyka grot też przełożyć wybijając malutki bolec
Forever_On
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira B 1.8 lift OPC sport
#15 Post autor: Forever_On »
Witam. Właśnie kupiłem zafirkę sprowadzoną i ma 1 klucz a nie mam tej karty kodowej to jak mam dorobić 2 ?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
