Witam wszystkich,
Mam zafirę a 1,8 benzyna 2002 ta mocniejsza wersja Problem to wysokie obroty Przy spokojnym dodaniu gazu na postoju max będzie ok. 4000 przy szybkim dodaniu gazu max 3500 i spada Odpala normalnie Chodzi równo Przy wciskaniu gazu i testach zapala się kontrolka błędu i jest to spalanie na cylindrach 1 i 4 a raz było na 2 i 3 Po zapaleniu kontroli chodzi nierówno i trzęsie autem a po skasowaniu wraca do równej pracy Wymieniłem świece i filtr paliwa Nic to nie dało Świece były ładnie wypalone Byłem na innym komputerze i pokazał ten sam błąd Może ktoś miał podobnie Proszę o pomoc
Brak wysokich obrotów
Moderator: Mariusz
A kable WN w jakim są stanie
Onzo
Oglądałem kable i wyglądają ok Kilka miesięcy temu naprawiali sterownik i było dobrze Teraz go sprawdzali i twierdzą że wygląda dobrze Ew. Test w innym aucie potwierdzi bądź zaprzeczy.
Myślałem że to może pompa paliwa ale nie wiem jak sprawdzić ciśnienie układu i jaki winno być
Ostatnio zmieniony 28 gru 2019, 12:54 przez Onzo, łącznie zmieniany 1 raz.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Całkiem niedawno miałem podobny przypadek w ZA szwagra 1.8. Również wymienione wszystko od zapłonu, różne czujniki, komputer sprawdzany i podmieniany, kilku mechaników rozłożyło ręce a winnym okazał się być katalizator który się wysypał i zatkał rurę wydechową.
