[B]Kamera cofania w ramce rejestracji a kamera w ośw tablicy
aufniar
Imię: Andrzej
Auto: Opel Zafira B 1.8
#61 Post autor: aufniar »
Trochę odkopać musze temat . Ma może ktoś jakieś zdjęcia z montażu kamery cofania w ramce tablicy? Przygotowuje się do założenia i po rozebraniu klapy nie wiem zabardzo w jaki sposób można puścić przewody z kamery przez klapę . Wiercić czy jest jakiś sposób?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 19:46 przez aufniar, łącznie zmieniany 1 raz.
#62 Post autor: Tazz »
Najlepiej wykorzystać oryginalne przelotki między budą a klapą bagażnika, nie przeglądałem się dokładnie temu ale jakbym miał się decydować to wybrałbym do tego przelotke gdzie jest wężyk od spryskiwaczy szyby tylnej :)
aufniar
Imię: Andrzej
#63 Post autor: aufniar »
Bardziej mi chodzi o miejsce przy tablicy , nie ma tam żadnego otworu przez który przejdzie okablowanie z kamery
SD72
Imię: Sylwek
#64 Post autor: SD72 »
Zakladajac ramke z kamera w ZA wiercilem otwor , po przeprowadzeniu kabla uszczelnilem klejem do szyb.
bazyliszek72
profesor
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: z18xer
#65 Post autor: profesor »
Ja u siebie mam 2 kamerki na tyle, jedna na podszybiu do nagrywania jazdy HD 720p za 50zł - widać paski grzałki z szyby, a do cofania zintegrowana w lampce ,żeby przepuścić przewody od góry przez słonik a na dole już wierciłem na wysokości listwy bo niestety nie ma w tym miejscu przelotek.
Otwór fi 8mm + zabezpieczenie w postaci ocynk w sprayu + uszczelka guma przelotka 8/5, przewód AV 5mm.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2018, 23:05 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
ANDROX
Imię: Andrzej
Auto: Zafira B 1.8 2009r
#66 Post autor: ANDROX »
Chciałbym odświeżyć temat.
Zastanawiam się nad montażem kamery cofania. Rozważam ta wersję w ramce do podświetlenia rejestracji.
np. https://allegro.pl/oferta/bardzo-jasna- ... 8741357056
Nie wiem jaki monitor wybrać,
czy przyklejany na szybę
https://allegro.pl/oferta/monitor-lcd-h ... 8751249424
czy w adapterze na lusterku
ala to tylko bez ramki na tablicę https://allegro.pl/oferta/monitor-w-lus ... 7100309443#
lub https://allegro.pl/oferta/monitor-5-w-l ... 7661163373
Czy mogę poprosić o poradę? Co będzie prostsze i lepsze (i bez wiercenia)
Do tego czy ciągnąc przewody czy zastosować transmitery.
Może dacie radę podzielić się fotkami i uwagami jak to wygląda u was?
Z czym jest problem z montażem i użytkowaniu?
Jak wygląda podłączenie pod światła cofania?
Można gdzieś w REC brać sygnał czy trzeba wiązkę reflektora pruć?
ANDROX
Imię: Andrzej
#67 Post autor: ANDROX »
Ktoś na szybko może podpowiedzieć jaki kolor ma przewód we wtyku lampy od wstecznego?
ANDROX
Imię: Andrzej
#68 Post autor: ANDROX »
Że względu na duże zainteresowanie pomocą sam sobie odpowiem, aby inni potrzebujący w przyszłości wiedzieli.
Światła cofania w lampie lewej to przewód biało-czarny
Zasilanie Kamery Lepiej puścić przez przekaźnik w wyzwalaczem od świateł, a zasilanie z obwodu gniazdek.
Montaż kamery w lampce podświetlenia bez wiercenia. Przewody przeszły koło złącza od chromowanej listwy która wpierw trzeba zdjąć na czas kładzenia przewodów
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, 15:36 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
#69 Post autor: Sebu$ »
ANDROX pisze: 31 gru 2019, 13:23 Że względu na duże zainteresowanie pomocą sam sobie odpowiem, aby inni potrzebujący w przyszłości wiedzieli.
Ze względu na to, iż nie używasz funkcji "szukaj" to Ci podpowiem, że temat już był wałkowany np. :
viewtopic.php?f=39&t=29295&start=30
p.s. wystarczyło wpisać w opcji "szukaj" biało-czarny
No, ale zawsze lepiej jest ponarzekać na innych
ANDROX
Imię: Andrzej
#70 Post autor: ANDROX »
Sebu$ pisze: 31 gru 2019, 15:43
Dzięki za podpowiedź, ale zanim postowałem to przeszukałem forum (chociażby po to by nie powielać tematów). Szukałem i nic nie znalazłem.
Teraz jak znam odp to po odpowiedzi wynik wychodzi. Ale wpisz w wyszukiwarkę hasła typu "schemat lampy tył" albo "przewód od wstecznego" czy "podłączenie kamery cofania" i sprawdź wyniki. Wyszukiwarka powinna dawać odpowiedzi po zapytaniu a nie pytanie po odpowiedzi...
#71 Post autor: Sebu$ »
Spoko, rozumiem Cię :ok:
Szukanie zawsze było trudne. Ale są Moderatorzy, którzy po wysłaniu PW Ci pomogą.
I nie należy się obrażać. Klubowicze i Modzi nie zawsze mają czas na odpowiedź.
Takie życie ;)
