[TUT/B]Czyszczenie przepustnicy CDTi 150KM
shrek40
Rafju
Witam i proszę o radę, posiadam Zofię z 2005 z silnikiem 1.9 cdti 150 KM, spotkała mnie, jak na razie dwukrotnie taka sytuacja, gdzieś podczas jazdy po mieście przy wejściu w bieg jałowy, obroty schodzą do 1000 i poniżej, a tu zaczyna rzucać obrotami pomiędzy 900 a 1000 i szarpie jakby miał zgasnąć. Przy wejściu na obroty efekt ten znika, ale przy jeździe wtedy w miarę normalnie się porusza, ale coś trochę głośniej silnik pracuje. Po wyłączeniu i chwili efekt zanikł na dłuższy czas. Teraz się zastanawiam jakie ruchy zrobić, aby trzeciego razu już nie było ? Macie na to jakieś rozwiązanie? Dziękuje
szmurlo
Mam moją Zafirą 150 000 km zrobione.
EGR zregenerowany pół roku temu (spadała na chwilę moc w okolicach 2000 obr/min).
Teraz gdy się ochłodziło pojawiła się żółta kontrolka i błąd zwiazany z przepustnicą ECN 112 561.
Auto jeździ normalne, żadnych niepokojących objawów. Naprawiać, czy jeszcze jeździć?
KAMUI
Żadnych objawów przy gaszeniu auta? rzucanie silnikiem podczas gaszenia?
szmurlo
Trochę faktycznie rzuca, tak zadygoce po wyłączeniu silnika przez sekundę. Mechanik mówił, że to gumy pod silnikiem są wyrobione. A drugi mówił że gumy są ok.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2018, 17:22 przez szmurlo, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Zrzuć rurę idącą z intercoolera do przepustnicy, kolanko także i obserwuj jak zachowuje się przepustnica podczas pracy silnika i w momencie gaszenia auta.
pawlonik
Witam kiedys kozystałem z tego poradnika zrobiłem według opisu dzisiaj zrobiłem to samo
i nie mogę teraz odpalić wogóle auta hehłam i hehłam i nic co może być nie tak
Uszkodzony Boots sensor ??? bo też czyściłem ??? czy co innego
Sprawdźładnie czy podłączyłeś wszystkie wiązki i wtyczki. problem może być błachy ale trzeba poszukać. Samo czyszczenie przepustnicy nie powinno jej uszkodzić no chyba że padła Ci elektronika w przepustnicy ale podejrzewam,że to bardzo mało prawodpodobne.
KAMUI
Błędy wyrzuca jakieś?
Prześledź co robiłeś krok po kroku i sprawdź na spokojnie wszystko.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Czytałem gdzieś że silniki XER nie mają EGRa.seba3768 pisze: 12 sty 2020, 12:13 Witam gdzie w siniku 1,6 16V 105 KM Zafira b jest zawór egr bo podobno jest mechanik mi tak powiedział
KAMUI
Czy jest możliwe, że po 3 latach od profesjonalnej regeneracji przepustnice znów siadła? Podczas gaszenia występuje jedno mocne rzucenie silnikiem.
KAMUI
Po zdemontowaniu dolotu praca klapy gaszącej w przepustnicy wygląda na prawidłową, mimo to występuje jedno telepnięcie/rzucenie silnikiem podczas gaszenia. Na rozgrzanym silniku jakby mocniej to występowało, tzn z większą siłą, raczej wykluczam dwumasę, nie ma klasycznych objawów dla niej a wymieniałem kompletne sprzęgło 2 lata temu.KAMUI pisze: 12 sty 2020, 21:09 Czy jest możliwe, że po 3 latach od profesjonalnej regeneracji przepustnice znów siadła? Podczas gaszenia występuje jedno mocne rzucenie silnikiem.
Czy to mogą być jeszcze poduchy silnika do wymiany?
W weekend podjadę do znajomego mechanika, zrobimy test przepustnicy z poziomu komputera.
Qurcze jest to bardzo irytujące...
