Termostat Z18XER 18,16v 140km
#61 Post autor: janekW67 »
Jeśli montowałem jakikolwiek osprzęt, to zawsze był to oryginał.
Także i w tym wypadku wybrałbym GM-a.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#62 Post autor: Crazy »
a kto robił dla GM-a ?
#63 Post autor: rafant4011 »
Rob200k pisze:Witam,
Mam maly problem. Mam wyciek z cześci, ktorej nazwy nie znam. Znajduje sie w gornej czesci obudowy termostatu nad czujnikiem temp cieczy chlodzacej. Wydaje mi sie ze doprowadza plyn chlodzacy. Czy ktos pomoze?
Zamieść zdjęcie, będzie łatwiej...
i
Proszę używać polskich znaków...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2017, 10:45 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Rob200k
#64 Post autor: Rob200k »
Zdjęcia
Rob200k
#65 Post autor: Rob200k »
Dzięki za pomoc. Mało informacji jest na ten temat. Jakby ktos potrzebowa to nr części orygiału to 58 26 481. Dużo roboty jak na taki przewodzik, szczególnie od strony przepustnicy. Ale wszystko dobrze działa teraz. Pozdrawiam
Auto: Zafira_B_Cosmo
#66 Post autor: Bodek »
Rob200k pisze:Dzięki za pomoc. Mało informacji jest na ten temat. Jakby ktos potrzebowa to nr części orygiału to 58 26 481. Dużo roboty jak na taki przewodzik, szczególnie od strony przepustnicy. Ale wszystko dobrze działa teraz. Pozdrawiam
55354563 - nr części
58 26 481 - nr katalogowy
RURKA, NAGRZEWNICA, WLOT, KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 18:09 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
darkb
Imię: Darek
#67 Post autor: darkb »
koledzy czy dostępny jest sam wkład termostatu bez obudowy z czujnikiem do z81xer w sprzedaży gdzieś , oraz czy orientuje się ktoś jaką oporność powinna mieź grzałka w termostacie
profesor
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: z18xer
#68 Post autor: profesor »
Witajcie.
U mnie zaczęło gotować wodę , 130st C łapało.
2 miesiące temu wymieniałem termostat (MaxGear) i podczas wymiany ułamałem ucho korpusu - sklejone na Poxyline - teraz po czasie jak wszystko rozebrałem to nie polecam klejenia , reaguje z chłodziwem i mięknie - tylko awaryjny dojazd do domu i do warsztatu.
- zdemontowałem termostat
-korpus termostatu - pod uszczelką od strony korpus-blok silnika od góry widać że przepuszczało w narożniku,
- klejone ucho też puściło - klej rozmiękł i puścił , i
- od góry pęknięty króciec 90st > rurka plastikowa co leci od góry (gm55354563).
Zamówiłem zamiennik korpusu na Alledrogo za 100zł , jakościowo wygląda OK.
Całość już poskładana, króciec sklejony , jednak podczas próby zagrzania odpowietrzenia układu pękł i przepuszczał a w końcu zauważyłem wyciek i musiałem wczoraj wieczorem spuścić płyn bo wyciekał.
Dzisiaj sprawdzę termostat czy otwiera w gotującej wodzie - może faktycznie zdechł, jednak błędów od termostatu nie było na kompie.
Zamówię nowy króciec razem z rurką gm55354563, co trzeba rozebrać z lewej strony aby wymienić tą część ?
#69 Post autor: Mariusz »
profesor pisze: 31 sie 2018, 06:44 Dzisiaj sprawdzę termostat czy otwiera w gotującej wodzie - może faktycznie zdechł, jednak błędów od termostatu nie było na kompie.
Awaria termostatu nie musi wywalać błędu. To zależy co się konkretnie zepsuje. Błąd wywali jak padnie grzałka.
profesor
Imię: Piotr
#70 Post autor: profesor »
Zamówiona nowa rurka z króćcem GM - 99zł lokalnie w sklepie moto wyszlo taniej niż na necie.
mariusz131 pisze: 31 sie 2018, 17:59
Zdemontowałem termostat, Tak okazało się że nie otwiera , w wodzie gotującej się nie otwiera, po potraktowaniu HotAir'em też nie.
Czyli Termostaty z Allegro marki MAXGEAR - NIE KUPUJCIE - około 2 miesiące i zdechł
Grzałka działa - 12V około 1A szybko grzeje.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2018, 09:53 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
#71 Post autor: Tazz »
Termostat to wahler, behr lub jakiś roi najlepiej ;) trochę kosztują wiecej ale nie trzeba dwa razy robić i kupowa :) więc wychodzą taniej :lol:
profesor
Imię: Piotr
#72 Post autor: profesor »
Test zrobiłem, w gotującej wodzie nie otwiera nawet jak podam mu z zasilacza 12V.
Na sucho po ostygnięciu z zasilacza otwiera... kamerą termo sprawdzę o co chodzi.
Edit:
Wiem już o co chodzi, w moim przypadku zatarł się w pozycji zamkniętej i najprawdopodobniej marnej jakości metal - wytarło w  środku prowadzenie bolca po którym pracuje w komorze ciśnieniowej a w której jest parafina która zmieniając stan skupienia wprawia w ruch tłoczek, i prawdopodobnie uciekło jej trochę dlatego nie reaguje w 105*C . Zrobiłem eksperyment i wsypałem trochę świeczkowej parafiny i wiecie co ? Reaguje na Opalarkę - przed testem nie - Niestety i tak prawdopodobnie kosz bo jak raz uciekła to prawdopodobnie tak będzie znów.
Jaki i skąd polecacie Termostat ?
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2018, 23:36 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
profesor
Imię: Piotr
#73 Post autor: profesor »
Wypłukałem i Wymieniłem na Oryginał GM + nowy płyn.
Temperaturę trzyma OK
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2018, 13:48 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
#74 Post autor: Tazz »
profesor pisze: 07 wrz 2018, 13:33 Wypłukałem i Wymieniłem na Oryginał GM + nowy płyn.
Nareszcie dobre zakupy :ok:
Teraz tylko :f1:
leszek 997
Imię: Bogdn
Auto: opel zb
#75 Post autor: leszek 997 »
Dzien dobry. Po 2 latach od wymiany termostatu - tani byl i 2 lata gwarancji, znowu pokazuje bląd grzalki,. otwiera się ok. w środku jest cieplo.
Poza tym cieknie z rurki chlodniczki oleju pod termostatem.
