Szybko rozładowujący się akumulator - problem
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
Oznaczenie silnika: A18XEL
#16 Post autor: PiotrWie »
Mi po kilkunastu latach alarm zaczął rozładowywać akumulator - po wyjęciu z niego bezpiecznika problem ustąpił.
PiotrWie
#17 Post autor: Tazz »
Jeżeli by to nie był przekaźnik świec to po kolei wyciagaj bezpieczniki pod maską i w RECu, jeżeli pobór spadnie to będziesz wiedział za co jest odpowiedzialny bezpiecznik i sam dojdziesz ;)
Ostap
#18 Post autor: Ostap »
Może to te radio co mi chciałeś sprawne sprzedać [emoji1][emoji854]
#19 Post autor: Deleted User 21664 »
Ostap pisze: 18 sty 2020, 17:24 Może to te radio co mi chciałeś sprawne sprzedać [emoji1][emoji854]
Chyba nie radio ;) bo wcześniej nie sprawiało problemów ...ale jak chcesz sprzedać Ci mogę... tylko nie mogę go wylogować :( bo mi "programming failed" wyskakuje :zły:
Ostatnio zmieniony 18 sty 2020, 19:45 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorzb
#20 Post autor: Grzegorzb »
U mnie było podobnie. Przyczyną była ta badziewana lampka w schowku świeciła non stop. Wywaliłem to guwno i spokój
#21 Post autor: Pszczyna »
Lampka w schowku to powszechny problem w Zafirze lecz ona by nie pobierała ta dużo jak podaje autor
#22 Post autor: janekW67 »
Ta lampeczka potrafi rozładować akumulator w ciągu jednej nocy.
#23 Post autor: Deleted User 21664 »
mały update: Zafira na badaniach - nie można zlokalizować gdzie prąd ucieka. Co ciekawe prąd NIE UCIEKA :zly:
Mechanior szuka jeszcze we wszystkich możliwych miejscach.
Grzegorzb pisze: 26 sty 2020, 17:22 U mnie było podobnie. Przyczyną była ta badziewana lampka w schowku świeciła non stop. Wywaliłem to guwno i spokój
lampka nie koniecznie - jest złożona żarówka LED od ponad pół roku i było :ok:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, 16:28 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Pszczyna »
To że zamiast żarówki jest LED nie świadczy iż nie świeci non stop problem jest wadliwej budowie oprawki i wyłącznika .
U mnie są założone też w górnej lampce i zauważyłem że się żarzą nawet po godzinie od wyłączenia ( komputer nie odcina dokładnie napięcia)
#25 Post autor: Deleted User 21664 »
pszczyna pisze: 28 sty 2020, 16:48 To że zamiast żarówki jest LED nie świadczy iż nie świeci non stop problem jest wadliwej budowie oprawki i wyłącznika .
co nie zmienia faktu że mechanik nie odnotował zwiększonego poboru prądu ;)
#26 Post autor: Tazz »
Może wilgoć w którejś skrzynce z bezpiecznikami :mysli:
#27 Post autor: Deleted User 21664 »
Tazz pisze: 28 sty 2020, 20:17 Może wilgoć w którejś skrzynce z bezpiecznikami :mysli:
nie ma opcji. Auto garażowane, od 2 miesięcy nie miało styczności z wilgocią, deszczem
ZbychuW
#28 Post autor: ZbychuW »
Widzę że jakaś zaraza, (może z Chin ?) padła na nasze Zośki. Od dwóch tygodni mam dokładnie ten sam problem.
W środę żona jeździła samochodem, a w piątek akumulator padł, było 0,5 V na akumulatorze. Jako że był stary, szybka wymiana na nowy. Przez kilka dni było dobrze i po tygodniu jeżdżenia pobór prądu na postoju ok. 1,05 -1,10 A. Samochód wrócił od elektryków wczoraj. Twierdzili że nic niepokojącego nie znaleźli, wszystko jest w normie – wg. ich pomiarów ładowanie 14,5V, pobór prądu na postoju 160 mA.
Wczoraj po powrocie od nich podłączyłem multimetr i u mnie jest nadal 1,05A i spadek napięcia na akumulatorze ok. 0,25V w ciągu 12 godzin.
Zacznę dziś od waszych wskazówek i sprawdzę najpierw lampkę w schowku, a później po kolei bezpieczniki.
Ski3l3tor
#29 Post autor: Ski3l3tor »
ZbychuW i co nalazłeś winowajcę,mam to samo co ty.
bodek510
#30 Post autor: bodek510 »
Ja u siebie zaobserwowałem, że co jakiś czas miga ekran i wtedy pobór prądu na mierniku skacze ze 120 mA na 2 A i za chwilę znowu się stabilizuje. Elektryk skasował mnie na 40 euro i nic nie wydumał, więc profilaktycznie co 2 miesiące podłączam prostownik. Ładowanie alternatora 14-14,1 V, tylko w menu raz pisze NONE, a raz PWM.
