[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Tak wygląda zwykla na serii zawiasie i bez dystansów
A tak te same felgi w opc na eibachu z dystansami
- conway
- Bywalec
- Imię: Kamil
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Kolego twoje to juz widziałem są naprawde sztosikMakary pisze: ↑30 cze 2019, 17:02 Popatrz u mnie II Miejsce w kategorii TOP FELGA na 7 OZZKP 2019
viewtopic.php?f=87&t=22942&start=240
A co to są za fele? Ori opc od ZB?
To są felgi speedline z VC, ZB, AH. Ja tam wolę mieć felgi ori niż jakieś chińskie czy włoskie bo takie to się krzywia w oczach
- conway
- Bywalec
- Imię: Kamil
No te są jak dla mnie chyba nr 1 One występowały tylko w 18 calach ????
Szukaj 17", przy 16" calach jest dużo komplikacji
- Debiutant
- Imię: Adrian
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
Witam, szybko muszę kupić tanie felgi stalowe pod zimówki.
Chce się upewnić, że wszystkie dane niezbędne do zakupu są poprawne. Nie mam możliwości przymierzenia kół. Ponieważ będą do mnie wysłane, a kupuje je dla mnie znajomy.
5x110
16 cali
ET 37
otwór 65,1 mm
szerokość 6,5
Z góry dzięki za pomoc
5x110
16 cali
ET 37
otwór 65,1 mm
szerokość 6,5
Będą pasować - standardowy rozmiar stałówekKudlatyEOS pisze: ↑15 paź 2019, 19:48 Witam, szybko muszę kupić tanie felgi stalowe pod zimówki.
5x110
16 cali
ET 37
otwór 65,1 mm
szerokość 6,5
Tu masz info: viewtopic.php?f=34&t=1900
P.S. Używaj opcji "szukaj" - to nie boli.
- Świeżak
- Imię: Jan
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTi
Witam. Bardzo proszę o pomoc czy felgi i opony które sobie wybrałem do Zafiry B z 2008roku będą pasować do ów auta.
Chodzi mi czy nic nie będzie o nic ocierać?
Felgi to: GMP Italia ASTRAL Black Diamond -
Rozstaw śrub: 5x110
Średnica: 17″
Szerokość: 7,00″
Odsadzenie ET: 40,00
Otwór centralny: 73,10
Opony to: Bridgestone Turanza T005
Rozmiar: 225/45 R17
Indeks prędkości: Y = max 300 km/h
Indeks nośności: 91 = max 615 kg.
Bardziej mi chodzi o felgi. Otwór centralny, szerokość, słynne ET... 40ET to nie za duże? Czy szukać czegoś mniejszego?
Z góry Dziękuję za opinie i pomoc.
PS: Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu chciałbym kupić te felgi i opony.
Rozstaw śrub: 5x110
Średnica: 17″
Szerokość: 7,00″
Rozmiar: 225/45 R17
Et może być, ale do otworu centrujacego musisz dac pierścienie
Jest to pierścień redukujący otwór centrujący.
Piasta w Zafirze ma rozmiar 65,1mm czyli aby bezpiecznie i centralnie zamontować felgę musisz mieć pierścień, który zredukuje ten otwór w feldze z 73,1 na 65,1mm
Jeśli nie dasz to, nie uda Ci się wycentrować koła na samych śrubach i koła będą "biły"
Tu masz przykład plastykowgo
