uszczelka osłony rozrządu
mario1910
witam tak jakw temacie na przeglądzie wyszlo mi ze poci sie przy pokrywie rozrządu chciałbym się podpytac czy ktoś juz ten temat przerabial zaznaczę silnik 1,4
Ostatnio zmieniony 05 lut 2020, 14:27 przez mario1910, łącznie zmieniany 2 razy.
Wi1974@interia.pl
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Auto: Zafira taurer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
To i tak dobrze, ja przy 160 wymieniłem,
mario1910
zapytam ile kolego Witek to Cię pociągnęło ta operacja bo dowiedzialem sie ze troszke przy tym roboty jest
Wi1974@interia.pl
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Model: ZC
Tak jest, trzeba cały rozrząd zdjąć jak do wymiany bo uszczelka jest za łańcuszkiem, mnie praktyczne uszczelka koło 100 bo sam robiłem
Wi1974@interia.pl
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Model: ZC
Jak cieknie to tak, jak jest sucha to można jeszcze raz założyć, nawet jak się okaże że po ruszeniu puszcza to nie problem wymienić bo to kilka minut roboty.
Co prawda ja też wymieniłem pod zaworami kilka dni wcześniej bo miałem nadzieję że pod samą pokrywą wystarczy ale niestety.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2020, 21:58 przez Wi1974@interia.pl, łącznie zmieniany 2 razy.
