Jak wysoko pedał gazu.
solmark
#1 Post autor: solmark »
Dzień dobry. W poprzednim aucie pedał hamulca i gazu były na takiej samej wysokości. Kiedy przesiadłem się do zafiry, pierwsze co rzuciło się w oczy, to to, że pedał gazu jest niżej o jakieś 3 cm od pedału hamulca i sprzęgła. W efekcie podczas hamowania, nogę trzeba nieco unieść, nie wystarczy przekręcenie stopy na pięcie. Nie wiem czy napisałem zrozumiale ale mniejsza o to. Chciałem prosić o sprawdzenie jak to jest w Waszych autach. Mam wrażenie, że powinna być tam jakaś regulacja ale aura niestety nie sprzyja poszukiwaniom. Z góry dziękuję za pomoc.
#2 Post autor: Gregor1987 »
W mojej Zośce jest dokładnie tak samo, szczerze powiedziawszy nie grzebałem w niej żeby sprawdzić czy jest regulacja. Po prostu przyzwyczaiłem się do tego i po 3 latach użytkowania teraz nie zwracam na to uwagi.
solmark
#3 Post autor: solmark »
Rozumiem, czyli wszystko ok. Też się już przyzwyczaiłem ale na początku miałem dwie sytuacje, że noga przyblokowała mi się przy próbie gwałtownego hamowania. Prawdopodobnie wymyślono tak, żeby noga nie męczyła się zbytnio podczas jazdy.
#4 Post autor: Gregor1987 »
Dokładnie. Może tak być :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
