[A] Komunikat - kontrola poziomu oleju - CHECK OIL LEVEL
wadol82
#61 Post autor: wadol82 »
ja juz u siebie ten problem rozwiązałem, wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy, koszt takiego czujnika na "szrocie" 20 zł :) i pare minut zabawy
5kt
Imię: Krzysiek
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#62 Post autor: 5kt »
jurek 1771 pisze:Panowie a u mnie sie dzieje takie cos .. plynu ubywa z chlodnicy i to w zimie przeciez nie paruje chyba wyciekow nigdzie nie zauwazylem a olej jakby niezmieniony stan od dawna /nic nie bierze / ??!! czyzby woda /plyn / dostawal sie do oleju ? jak sprawdzic czty olej ma swoja wlasciwosc czy nie ma w nim wody /plynu / >/ pozdro
Ja ma dokładnie to samo. Mam Zafirę A 1,8 z gazem z 2001 r. Jak rozwiązałeś ten problem? Czy coś wymieniałeś?
Proszę o odpowiedź
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#63 Post autor: GOTI »
5kt pisze:
Proszę o odpowiedź
Zapewne ucieka płyn z nagrzewnicy.
W takim wypadku - oringi do wymiany.
Jest to standardowy problem w Zafirze - oringi tania rzecz w ASO, ale wymiana troche czasu zajmuje.
Sprawdź wykładzine pod dywanikami czy nie jest mokra i sprawdź czy pod klapką tam gdzie VIN nie masz małego jeziorka albo nie masz bardzo mokrej gąbki - jeżeli tak origni na bank do wymiany ;)
Poczytajcie tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... agrzewnicy
albo
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#64 Post autor: Samer »
Niekończenie nagrzewnica. Wyciek płynu, bo raczej tylko to można rozpatrywać może występować w wielu miejscach. Powiem lepiej możesz nie widzieć tego, że w danym miejscu jest nieszczelność. Płyn ucieka gdy silnik zostaje rozgrzany, a jednocześnie miejsce wycieku wysuszy się od temperatury silnika. Podam 2 przykłady a miejsc jest dużo więcej
Płyn ucieka z spod:
- obudowy termostatu (dla silnika DTI),
- mocowania chłodnicy.
Szukaj zaschniętych śladów.
5kt
Imię: Krzysiek
#65 Post autor: 5kt »
Po przeczytaniu kilku wątków na forum mam kilka przypuszczeń, powodem ubywania płynu chłodzącego mogą być:
- oringi nagrzewnicy lub nagrzewnica
- pompa wody
- przedostawanie się płynu do oleju
- korek wlewu płynu chłodzącego
Zobaczymy za kilka dni.
Miraz86
#66 Post autor: Miraz86 »
Jesli tak by sie zdarzy zdarzyło to odrazu w silniku robi sie "kaszka"
Jesli chcecie sprawdzic czy to nie chlodnica to jest taki plyn firmy prostone zolta buteleczka 500ml za ok 20zl wlewacie i grzejecie silnik u ojca w zafirze zatkalem tak dosc spora dziure ktora powstala od poluzowanego intercooclera obijajacego sie o chłodnice wody.
Koszt nie duzy a warto sprawdzic
Chrees
Imię: Krzysztof
#67 Post autor: Chrees »
Odświeżę trochę stary temat.
Zrobiłem dziś ponad 40 km po mieście. Po kilku godzinach przerwy dodatkowe jakieś 18 km. W czasie tej drugiej jazdy zaświecił się Check oraz napis Oelstand prufen. Dwukrotnie. Po chwili gasnął.
Po dojechaniu pod dom, stanąłem w miejscu w miarę płaskim i poczekałem godzinę. Tak mi kiedyś ktoś powiedział, żeby sprawdzać poziom oleju. Na bagnecie było na pierwszej kresce od góry. Wyczyściłem bagnet, było dwie kreski od góry. Dodałem 200ml oleju. Tym razem było na pierwszej kresce od góry. Ok. Zobaczymy, czy komunikat się ponownie będzie pokazywał.
Zastanawia mnie coś innego. Praktycznie od ostatniej wymiany oleju stuknęło 10 tyś. km. Wcześniej nic nie uzupełniałem. Mam zaplanowaną w grudniu wymianę oleju. W sieci spotkałem opinię, że ten komunikat się pojawia, gdy mija te 10 tyś. Co myślicie o tym?
Jest się czym przejmować, w związku z tym komunikatem?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2016, 20:45 przez Chrees, łącznie zmieniany 1 raz.
adrian19910202
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Z19DTI
#68 Post autor: adrian19910202 »
Drodzy koledzy założyłem nowy czujnik poziomu oleju i nie wiem jak go podłączyć, czy ktoś może poratować fotką instalacji do której podłączony jest ten czujnik?
Proszę używać opcji szukaj
i uzupełnić poprawnie profil
Ostatnio zmieniony 27 lip 2019, 07:34 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawlo26
Imię: Pawel
Auto: Opel Zafira A1.8 benzyna 125 km elegance
Oznaczenie silnika: X18xe1
#69 Post autor: Pawlo26 »
Mam problem z czujnikiem poziomu oleju mam na bagnecie normę czyli pieniędzy min a max a po dłuższej jeździe wyskakuje komunikat oli peil i teraz nie wiem czy czujnik walniety czy dolać mu pod max
#70 Post autor: Mariusz »
Pawlo26 pisze: 08 lut 2020, 03:57 Mam problem z czujnikiem poziomu oleju mam na bagnecie normę czyli pieniędzy min a max a po dłuższej jeździe wyskakuje komunikat oli peil i teraz nie wiem czy czujnik walniety czy dolać mu pod max
Wlej na 3/4 i powinno być ok.
#71 Post autor: Tazz »
Jak sprawdzasz poziom oleju? Na ciepłym czy zimnym silniku?
Pawlo26
Imię: Pawel
#72 Post autor: Pawlo26 »
Na zimnym i mam pomiedzy? A to na ciepłym trzeba po osiągnięciu 90 C to wtedy ktoś mówił ale będzie pokazywać wtedy znowu na zimnym więcej zimeringi mogą puścić
#73 Post autor: Tazz »
Pawlo26 pisze: 08 lut 2020, 15:23 Na zimnym i mam pomiedzy? A to na ciepłym trzeba po osiągnięciu 90 C to wtedy ktoś mówił ale będzie pokazywać wtedy znowu na zimnym więcej zimeringi mogą puścić
W instrukcji obsługi jest napisane żeby rozgrzać silnik, stanąć na równym terenie i po około 15 minutach od zgłaszania sprawdzić stan oleju :uklon:
Pawlo26
Imię: Pawel
#74 Post autor: Pawlo26 »
A jak by wymienic ten czujnik oleju to coś to zmieni czy dalej tak będzie się działo
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#75 Post autor: Dziadek13 »
Może był zmieniany bagnet pomiaru oleju.
