AUTOMAT W 1.4T - piszczenie po rozgrzaniu
TOMBO
Imię: Tomek
Auto: Zafira C 1.4T automat
Oznaczenie silnika: A14NET
#1 Post autor: TOMBO »
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Zafiry C 1.4T (140KM) w automacie.
Po przejechaniu ok. 5-10 km (zakładam, że po rozgrzaniu silnika) przy obrotach powyżej 2 tyś i dodaniu gazu pojawia się dziwne piszczenie.
Piszczenie znika po ściągnięciu nogi z gazu.
Co może być przyczyną?
Z góry dziękuje za pomoc i wskazówki.
PolTor
Imię: Kris
Auto: Zafira Tourer A14NET +AT
Model: C
#2 Post autor: PolTor »
Hej
Co było u Ciebie ? Chyba mam podobnie, choć to piszczenie bardziej u mnie przypomina jakby świst. Wstępnie obstawiam albo turbo albo sprzęgło hydrokinetyczne :/ Mam nalatane 71 kkm.
TOMBO
Imię: Tomek
#3 Post autor: TOMBO »
Okazało się, że piski pochodzą od reduktora, nie ze skrzyni. Ale przećwiczyłem już podobną usterkę w Orlando i przyczyną był rozlatujący się koszyk, ale to podobno standard w tych skrzyniach. Mam genialnego magika od automatów w razie potrzeby.
Fakir
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 1.6D
Oznaczenie silnika: B16DTH
#4 Post autor: Fakir »
Co to reduktor? Terenową wersję masz :)?
PolTor
Imię: Kris
Model: C
#5 Post autor: PolTor »
TOMBO pisze: 13 lis 2019, 20:45 Okazało się, że piski pochodzą od reduktora, nie ze skrzyni. Ale przećwiczyłem już podobną usterkę w Orlando i przyczyną był rozlatujący się koszyk, ale to podobno standard w tych skrzyniach. Mam genialnego magika od automatów w razie potrzeby.
Hej
Reduktora czy konwertera ? Koszyk to zaraz mi się nasuwa - koszyk sprzęgieł - ale to by szarpało lub zdechło cześć biegów. Jak być była tak uprzejmy i podął mi namiary na priv dotyczące tego gościa (magika).
Pozdro
Ostatnio zmieniony 25 lis 2019, 09:12 przez PolTor, łącznie zmieniany 1 raz.
tomitt
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.4T Cosmo
#6 Post autor: tomitt »
Też poproszę o namiar do magika od skrzyń :) :piwo:
PolTor
Imię: Kris
Model: C
#7 Post autor: PolTor »
Ja też poproszę o namiary na ten warsztat. Niestety przy 71 km mam uszkodzone sprzęgło hydrokinetyczne. Szum jest właśnie od tego i pojawia się po rozgrzaniu oleju w skrzyni.
