odkęcajace sie śruby tylnich amortyzatorów
saygon
Imię: Jarosław
Model: A
Oznaczenie silnika: x20dtl
#1 Post autor: saygon »
moze juz ktos to opisywal tu na forum ale osobiscie nie znalazlem tematu .Jakis czas temu zaczelo cos stukac w mojej Zafirze w tylnym zawieszeniu po ogledzinach auta okazalo sie ze dolne śruby mocujące tylne amortyzatory wykrecaja sie i teraz jest problem z ruszeniem ich bo chyba zostaly pokrzywione pod naporem uderzeń jesli juz ktos tez sie z tym spotkał prosze o jakies podpowiedzi jak wykręcic lub dokrecic te sróby
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
Witaj Jarku.
Szczerze się przyznam, że takiego przypadku jeszcze nie miałem, a kilka razy w Zosiach amorki z tyłu odkręcałem..
Najprawdopodobniej ktoś musiał tych śrub nie dokręcić i stąd Twój problem.
Wydaje się mi że będziesz musiał odkręcić górne mocowanie amortyzatora, co pozwoli na odkręcanie się dolnej nawet krzywej śruby.
Pamiętaj aby nie odkręcać amorków po obu stronach na raz.
Pozdro
saygon
Imię: Jarosław
Model: A
#3 Post autor: saygon »
firek dziekuje ci za odpowiedz ale juz rozwiązalem problem okazalo sie ze to nie śróby sie wykrecily a wyrwaly sie tulejki te co są zatopione w gumie przy mocowaniu amortyzatorów i dlatego az sie zdziwilem ze cos takiego nasąpilo ,powyciagalem je poskracalem tak aby śruby mogły dociagnac amory i jest teraz ok , moze ktos wymienil na jakies chinskie podróbki ze te tulejki sie powyrywaly
firek
Imię: Mirek
#4 Post autor: firek »
Albo po prostu w nieodpowiedni sposób skręcał, np. na podniesionym aucie..
Pozdro
saygon
Imię: Jarosław
Model: A
#5 Post autor: saygon »
zapewne tak , to musi byc wahacz podniesony do tego stopnia aby lekko sie przesuwały i sie dokreca
saygon
Imię: Jarosław
Model: A
#6 Post autor: saygon »
;) dokrecenie tych srób rozwiązalo problem stuków ale na przeglądzie wyszlo ze amorki są do wymiany lewa strona 33% a prawa 28% tak ze musiala nastąpic wymiana na nówki bo to byly od nowosci czyli od 2002 roku:)
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, 16:40 przez saygon, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
#7 Post autor: firek »
Witaj Jarku.
Szkoda że obuli Cię w Starline-jeśli mnie wzrok nie myli(taka nisko budżetowa marka jednej z hurtowni części), ale niech Ci posłużą jak najdłużej :)
A ja ostateczne dokręcenie zawsze robię jak już Zośka na kołach stoi.
Pozdro
saygon
Imię: Jarosław
Model: A
#8 Post autor: saygon »
takie mi sprzedali w sklepie na pocieszenie dostalem gwarancje na 3 lata :lol: a dokrecenie nic nie dalo bo bylem na takim przed przeglądzie i wykazaly te stare ze pozostalo z nich ok 25 % i tej samej marki dostalem łączniki stabilizatora ale zobaczymy będe to testowac dam znac jak cos sie posypie :P a tak przy okazji miales do czynienia juz z tą marka?? jezdziles na tych podzespolach? posypalo ci sie cos?? czy piszesz bo gdzies ktos narzekał??
Ostatnio zmieniony 14 lut 2020, 23:41 przez saygon, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
