ciężko wchodzi pierwszy bieg
jasieksz
#1 Post autor: jasieksz »
Wiem że ten temat już był ale nie mogę znaleźć namiarów na tego pana co się ogłaszał na allegro. Regenerował on gałkę zmiany biegów ,gdy cieżko wchodziły biegi. Proszę o pomoc.Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Kolego jasieksz, zajrzyj na tę aukcję, tam znajdziesz namiary
http://moto.allegro.pl/item1011647067_z ... vectr.html
jasieksz
#3 Post autor: jasieksz »
Dzięki serdeczne kolego. Już dzwoniłem i wszystko ok.
ziunio
#4 Post autor: ziunio »
Miałem ten sam problem, jedynka wchodziła dopiero z drugiego biegu, czasami nawet ruszałem z dwójki. W przedziale silnikowym popryskałem WD-40 część odpowiedzialną za zmianę biegów, która znajdowała się poniżej akumulatora, w moim przypadku była pordzewiała, problem ustał po ok dwóch tygodniach. Możliwe, też że było te kwestią rozruszania tego elementu ponieważ kupiona Zafirka długo była w stanie spoczynku.
Pozdrawiam!
Robert_W
#5 Post autor: Robert_W »
Miałem kiedyś problemy z biegami i podobne objawy. Zrobiłem to samo co ziunio - pomogło.
daroo211
#6 Post autor: daroo211 »
proszę o przesłanie aktualnego linku bo ten już nie działa a mam problem tak jak wy. zaczyna to mnie czasem drażnić jak muszę z dwójki wrzucać jedynkę.
dzięki z góry
MieHor
Imię: Mieczysław
#7 Post autor: MieHor »
d.marco
#8 Post autor: d.marco »
Witam wszystkich moje pytanie dot. regulacji linek zmiany biegów , posiadam zafire 20 DTL z linkami zmiany biegów i nie potrefie sobie poradzic z prawidłowa ich regulacja gdyz mam utrudnienia w wbijaniu poszczególnych biegów dodam, że dźwignia zmiany biegów jest po regeneracji i jeszcze jedna sprawa zwiazana z biegami mianowicie około roku temu wymieniłem komplet sprzęgła tarcza, dociś itd przez rok było ok ale obecnie podczas ruszania mam puknięcie tak jakby sie coś od tarczy lub docisku "odkleiło " mówią,że to docisk wysiada ale czy to jest normalne aby po roku dość małej eksploatacji juz padał docisk - jakie jest Wasze zdanie na ten temat ;)
zymek
#9 Post autor: zymek »
To w którym miejscu jest ten cały mechanizm gdzie trzeba psyknąć WD pod akumulatorem ??
pozdr
samson
#10 Post autor: samson »
Posadz kogos za kierownice niech wbija biegi a ty patrzac na skrzynie szybko znajdziesz poruszajacy sie mechanizm zmiany biegow.
zymek
#11 Post autor: zymek »
ok dzieki
filip1974.74
#12 Post autor: filip1974.74 »
witam wszystkich, przyglądam się waszej rozmowie - mam ten sam problem ciężko wchodzi "1", jedynym skutecznym sposobem to wbijać przez "2".
muszę zaznaczyć, że mam linkowy system zmiany biegów. znalazłem na allegro chłopaka który oferuje zestaw naprawczy(ok.60zł), w rozmowie przyznał że to się nie sprawdza w systemie linkowym - jakie macie doświadczenia w tym temacie, z góry dziekuję pzdr
MieHor
Imię: Mieczysław
#13 Post autor: MieHor »
filip1974.74, nie wiem o jakim zestawie naprawczym mówisz, ale na pewno nie od tego sprzedawcy http://moto.allegro.pl/item1175229509_z ... ectra.html - jest wiele opinii i nie tylko na naszym forum, że sprzedaje on towar taki jaki na pewno będzie Ci służył długo (poczytaj jego aukcję i opinie kupujących).
Zaznaczam, że nawet człowieka nie znam i niczego u niego nie kupowałem.
filip1974.74
#14 Post autor: filip1974.74 »
dziekuje, pewnie sie zdecyduje i zamowie dam znac jak sie sprawuje, pzdr
gagatek693
#15 Post autor: gagatek693 »
Witam!
Miałem podobny problem z wciskaniem biegów. Udało sie to załatwić za pomocą zestawu naprawczego z allegro za ok 56 zeta. Biegi wchodzą ładnie i bez zgrzytów. Ale mam problem gdyż "na luzie" lewarek nie spręzynuje. Mechanik mówi, że w skrzyni biegów jakąś część trzeba podmienić ale dokładnie nie wiem czego szukać na allegro lub na złomkach ( a całej skrzyni nie potrzebuję). Pomóżcie Szanowni koledzy! Zafira 2.0 DTI 2002 r.
