[B]- ash86, Zafira B 2.0Turbo 200KM, 2005
ash86
Koledzy dziś doznałem szoku. Robiłem drugą stronę jak ściągnęłam klapkę doznałem szok. Gdzie nakrętka tak była skorodowana. Ale klucz udarowy zrobił robotę. Dymiło się (specifiki). Ale puściło. Wstawiłem nowy zestaw mocowania amortyzatora podkręcałem rundka honorowa i co kierownica jest prosto
. Niestety co do bicia mam za krótki odcinek drogi 110 wyciągnęłam tylko. Jutro jadę do znajomego to sprawdzę jak z biciem
ash86
Niestety bicie kół przy 120 nie ustopilo. Jak się zrobi cieplej to wymienię końcówki i drążki może pomoże. Odziwo nie ma luzów ale zapobiegawczo wymienię.
ash86
Wymiany ciąg dalszy tym razem do drążek i końcówka. Obawiałem się najgorszego ale nie było tak zle.
[/URL]
[/URL]-
ash86
Na wtorek jestem umówiony jeszcze na starych by posmigal ale chcę zośka polatać tak z 10 lat.
ash86
No Zosia po ustawieniu geometri.
[/URL]
Wszystko pinkie odrazy inaczej się prowadzi tylko modzie mnie sprawa kąta pochyłu.
[/URL]Wszystko pinkie odrazy inaczej się prowadzi tylko modzie mnie sprawa kąta pochyłu.
Ostatnio kolega OpelGreg wstawił w swoim garażu śruby do regulacji kąta pochylenia koła, zobacz tam
ash86
No powiem Ci że kurka sprytne. Z kolego też się klucilem oto że w Zośce nie mam możliwości ustawienia kąta.
No bo fabrycznie nie ma możliwości zmiany kąta, ale ktoś oszukał systemash86 pisze: 11 mar 2020, 07:37 No powiem Ci że kurka sprytne. Z kolego też się klucilem oto że w Zośce nie mam możliwości ustawienia kąta.
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Te śruby załatwiają sprawę -też miałem problem z kątami w ZA OPC ale po założeniu śrub można robić korekty kątów.Nadwozie z czasem się wypracuje i trzeba kombinować.
VERONI2468
ash86
No właśnie czytałem w twoim garażu. I nie ukrywam myślę na tym. Ale bicie przy 120 i 140 ustało po ustawieniu zbieżności. Mocowanie amortyzatora, drążki z końcówkami , łącznik stabilizatora. I efekt zadowalający. Zobaczę jak będzie mi opony zjadać to zainwestuje w tę śruby.
ash86
No może na początek szału nie robi Ale od czegoś trzeba zacząć
. Pierwsza książka serwisowa.
