Kody błędów
Moderator: Mariusz
max_77
#1171 Post autor: max_77 »
Podepnę się do tematu. Od kilku dni autko zaczęło dziwnie szarpać podczas jazdy. Dziś zupełnie odmówiło posłuszeństwa. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Ostatnio w samochodzie wymieniana była sonda lambda i pokrywa zaworów z uszczelką.
Odczytałem błędy za pomocą znanej kombinacji i o to co wyszło, proszę o pomoc w rozszyfrowaniu:
- 030000
- 030400
- 031300
- 111261
- 111262
Paulina1988
#1172 Post autor: Paulina1988 »
Dzień dobry wyświetli mi się błąd w aucie Opel Zafira 1.8 B błąd wyświetla się 01300. Co to oznacza? I jak to można naprawić? Proszę o odpowiedz
#1173 Post autor: janekW67 »
Błąd wskazuje na sondę lambda.
Paulina1988
#1174 Post autor: Paulina1988 »
A jak to się naprawia? I w czym to przeszkadza?
#1175 Post autor: janekW67 »
Najczęściej się wymienia.
Ale na początek, proponuję podpiąć pod komputer i sprawdzić, jak działa sonda.
JohnDoe
#1176 Post autor: JohnDoe »
Panowie, co to za błąd, skąd się bierze ecn 02995a?
#1177 Post autor: janekW67 »
Podany kod ECN 02995A jest z reguły tożsamy z błędem P0299.
Numer Opis Pochodzenie błędu
P0299 Boost Pressure Low Pressure B-036 Silnik / napęd
P0299 Intake Air System Leak Detected B-036 Silnik / napęd
P0299 T/S Charger Underboost Silnik / napęd
P0299 Turbo/Super Charger Underboost Silnik / napęd
JohnDoe
#1178 Post autor: JohnDoe »
Dzięki, no to już nic nie wiem. Po zrobieniu Egru taki błąd teraz wywala i samochód wchodzi w tryb awaryjny
Dario203
#1179 Post autor: Dario203 »
Witam. Wyskoczyły mi dwa takie błedy
ECN 070304
ECN 153002
Doczytałem że pierwszy to coś z automatyczną skrzynia biegów... tylko że ja mam manual z silnikiem 1.9cdti 120hp :lol: :mrgreen:
Drugi to chyba coś z układem klimatyzacji :P
Pomoże ktoś z rozszyfrowaniem ??
Ostatnio zmieniony 31 maja 2020, 16:26 przez Dario203, łącznie zmieniany 1 raz.
Scooter0812
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira A 1.8
#1180 Post autor: Scooter0812 »
Witam, auto odpalałem pod blokiem, jak ruszyłem nagle zaszarpneło autem i przestały świecić zegary, pojawił się check, kontrolka od absów i poduszki, spaliło się światło mijania i czasami brak wspomagania. Po odpaleniu jest ok, wszystko mija, a jak się przegazuje problem wraca. Po podłączeniu OBD wyskakuje "p0560 system kontroli predkosci i biegu jalowego". Miał ktoś taki problem. Auto Zafia A, 2003, 1.8 PB+LPG.
:zdrowko:
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#1181 Post autor: JohnnyDDZ »
Może coś nie łączyć przy akumulatorze, albo coś z alternatorem. Masy do sprawdzenia
Opel Zafira A 1.8 16V (2005) viewtopic.php?t=30184
Opel Astra G 1.6 16V (2000)
szczepan302
Auto: Opel Zafira C 1.6 CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#1182 Post autor: szczepan302 »
Dzień dobry
P118B
Proszę o pomoc.
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
#1183 Post autor: tomek8308 »
P118B
Mam dla ciebie złą wiadomość.
Błąd dotyczy temperatury czujnika cząstek stałych. Nr części to 55487677 - obecnie już niedostępny - nowy numer to 55501897 cena w serwisie to 1810 zł za używkę chcą ok 1000 zł ja zamawiałem na eBay-u nowy z Anglii i wyszedł mnie 890 zł z wysyłką.
Błąd przestał się wyświetlać.
Wykasuj u siebie błędy i obserwuj. U mnie pojawiał się sporadycznie i tak przejeździłem rok. Dopiero niedawno zaczął pojawiać się po każdym wypaleniu, a często pojawiał się w czasie wypalania i je przerywał bałem się że rozwalę DPF więc wymieniłem i święty spokój.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2020, 21:09 przez tomek8308, łącznie zmieniany 1 raz.
szczepan302
#1184 Post autor: szczepan302 »
Mimo wszystko dziękuje za odpowiedź i za pomoc. Od mechanika uzyskałem informację że tych czujników jest 3 w aucie (przed, pomiędzy i za )filtrem- chyba tak go zrozumiałem. Możesz się jakoś do tego odnieść? Z góry dzięki.
tomek8308
Imię: Tomasz
#1185 Post autor: tomek8308 »
szczepan302 pisze: 16 lip 2020, 12:37 Mimo wszystko dziękuje za odpowiedź i za pomoc. Od mechanika uzyskałem informację że tych czujników jest 3 w aucie (przed, pomiędzy i za )filtrem- chyba tak go zrozumiałem. Możesz się jakoś do tego odnieść? Z góry dzięki.
Mechanik tak jak u mnie zafiksował się na czujnikach temperatury faktycznie są 3 ale błędu nie powoduje czujnik temperatury tylko cząstek stałych który mierzy własną temperaturę i stąd błąd temperatury uszkodzona jest po prostu sonda. Wiem na pewno bo mechanik też na początku chciał u mnie wymienić 3 czujniki temperatury bo jak powiedział "są tańsze a od czegoś trzeba zacząć" ja natomiast poszukałem informacji o P118B w internecie na własną rękę - kupiłem i kazałem wymienić mechanikowi czujnik cząstek stałych. Problem jest rozwiązany mimo że maechanik mówił że to na pewno nie będzie, to a pieniądze wyrzuciłem w błoto - mina mechanika po wymianie bezcenna .
Czujnik to pozycja 31 na obrazku.
Wróć do „Ogólna technika”
