Prawidłowe ciśnienie w oponach.
adam
#1 Post autor: adam »
mario_79 pisze:jakie ciśnienie powinno występować w Zafirze B. Koła 205/55/R6 3 osoby + niewielki bagaż? + opcja 4 osoby + załadowany po sam dach?
na tabliczce znamionowej jest 2.0 + 2.0 jako komfort dla 3 osoób, ale tyle teorii już się naczytałem, że już sam nie wiem ;)
Zocha B 1,8 beznzyna 140km
Witam.Proponuję 2,3 na 2,3.Więcej daję tylko gdy wiozę więcej niż 500 kg.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2015, 11:41 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
mario_79
#2 Post autor: mario_79 »
Ok spróbuję więc tak. Dzięki za informację.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#3 Post autor: Bodek »
Zgodnie z zaleceniami producenta:
:lis:
komo
#4 Post autor: komo »
To moj pierwszy post.
Jestem szczesliwym posiadaczem Zafiry B 1.6.
Mam pytanie odnoscie prawidlowego cisnienia w oponach.
Wedlug instrukcji opony z przodu 205/55/R16 maja miec cisnienie 30 Psi/2.1 kPA,
a dla np. tego samego silnika ale ECO jest 36/2.5.
Skad taka roznica, przy tym moim 30 Psi to opony wygladaja naprawde "plasko".
Czy mozna dopompowac do 36 Psi?
gardi1
Imię: Andrzej
Oznaczenie silnika: Z18XEP
#5 Post autor: gardi1 »
Fakt 2.0 niby komfort - 2,5 ECO - po prawdzie moim zdaniem żaden nie jest do końca ok
Ja trzymam 2,2 i jest ok
Zośka Z18XER
#6 Post autor: Bodek »
Ostatnio zmieniony 22 lip 2015, 21:08 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
komo
#7 Post autor: komo »
To jak myslalem ze to ECO w angielskiej intsrukcji, to jest inny silnik :)
A to widac chodzi o ekonomiczna jazde :)
Dzieki Bodek
u99artur
Oznaczenie silnika: costam
#8 Post autor: u99artur »
o właśnie - ja pompuję na"eco" czyli na 2,5 wszystkie cztery laczki... ale czy ktoś sprawdził albo wie, jaka jest różnica w spalaniu gdy laczki mają ciśnienie 2,5 a np. 2,2?
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja pompuje oponki według wskazań naklejki , która znajdziecie przy wlewie paliwa , tam jest pokazane i napisane ile i kiedy dopompować :piwo:
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Podobny temat na forum ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=16681
Scaliłem - Bodek
Ostatnio zmieniony 25 lip 2015, 11:42 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
DzidekGb
Imię: Dzidek
Oznaczenie silnika: z18xer
#11 Post autor: DzidekGb »
2.3 na zimnych oponach i jest dobrze - jak się rozgrzeją to wyjdzie o 0.2 , 0.3 więcej...
Roobsoon
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira C 1.6 CDRU
Oznaczenie silnika: B16DTH
#12 Post autor: Roobsoon »
Podepnę się do tematu do Zafira C oponki r18 jakie powinno być ciśnienie?
#13 Post autor: janekW67 »
Na klapce wlewu paliwa powinieneś mieć naklejkę z danymi, dotyczącymi ciśnienia w oponach.
Roobsoon
Imię: Robert
#14 Post autor: Roobsoon »
Seryjnie miałem 16 i mam naklejkę ale zmieniłem na 18 i chciałbym wiedzieć jakie ciśnienie powinno być
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#15 Post autor: harvard »
Wiem, że temat stary, ale co topic to inna odpowiedz. Zocha 1.8 140km, przód kierowca i dorosły pasażer, tył dziecko 3 lata i dorosły pasaże, bagaznik napakowany dość suto. Jakie cisnienie wrzucić w oponki. jedni piszą, że jak na wlepce (przy zapanowanym tyle zauważyłem, że oponki trochę 'opadaja przt 2,0) i zastanawiam się czy ustawienie 2,5 nie spowoduje przykrych konsekwencji? Czy może zaproponujecie jakieś inne wartości dla opisanego wyżej obciążenia?
Wróć do „Podwozie”
