[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
- huubii
- Imię: Hubert
Trudno jakoś przeżyję bez dpfa [emoji3577]
Tak, ta opcja działa, tylko ja ustawiłem akcje, że po zamknięciu przyciskiem z kluczyka mają zapalać się halogeny i przeciwmgielne z tyłu, ale nic takiego się nie dzieje, leży czasie zagłębie temat z modułem, pewnie znajdę tam odp [emoji846]
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Zafira B
Musisz ustawić akcję np. 2x klik zamknięcia drzwi to wtedy włącza się oświetlenie. Z tego co wiem to nie działa w ten sposób, że jak zamkniesz pilotem to automatycznie "coming home" się włącza.
Ja mam ustawione w ten sposób: 3 x naciśnięcie zamknij na pilocie = zapal wszystkie światła
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Hubert małymi krokami do przodu
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:15 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
- huubii
- Imię: Hubert
Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię [emoji3577][emoji16]
Powoli, powoli do celu, ale wiesz zawsze tak jest ze chcesz już mieć [emoji2957][emoji2957]
Jutro pierwszy test Zefira: Poznań - Białystok - Poznań [emoji16] zobaczymy jak się sprawdzi [emoji16]dam znać [emoji106]
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:38 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocąhuubii pisze: 14 mar 2020, 21:38 Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię [emoji3577][emoji16]
Daleko nie masz
- huubii
- Imię: Hubert
Nie powiem, że nie skorzystam[emoji846]Makary pisze: Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocą
Daleko nie masza przy okazji "mini spot" będzie [emoji38]
Bardzo chętnie, zgadamy się jeszcze.
Na mini spota [emoji16][emoji16][emoji16]
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 06:24 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
- huubii
- Imię: Hubert
Dzisiejsza 'wycieczka'
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 22:00 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
Coś dużo Ci pali
pomyśl o jakimś chipie
- huubii
- Imię: Hubert
Poważnie? [emoji849][emoji848]Tazz pisze:Coś dużo Ci pali [emoji14] pomyśl o jakimś chipie
Myślałem że to dobry wynik [emoji17]
W sumie patrząc tylko trasę Poznań - Białystok to mimo, że komp pokazuje 6,5 to tankowanie metoda pod korek dało 30,64 l co daje ok 6,11 l/100km (30,64:5,01) [emoji6]
Wiem tyle, że silnik jest dość podatny na pewne modyfikacje, więc kto wie[emoji16]
Na razie skupiam się na innych rzeczach ale zaciekawiłeś mnie tematem [emoji12] muszę poszukać na forum
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 22:08 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zafira B
Ja kołach 16" jadąc do Chorwacji ale przestrzegając prędkości wykręciłem spalanie na poziomie 5,2 - całą trasa jakieś 3800km. Po zmianie na koła 18" ta sama trasa spalanie ok 6,5 - oczywiście auto załadowane, klima pełną parą bo na zewnątrz 36stC.
- huubii
- Imię: Hubert
No to pewnie mam trochę większe przez automat
Ale myślę, że i tak nie jest źle
Zafira B
