Rwanie, trzepanie budą, dziwne zachowania.
Spider89
#1 Post autor: Spider89 »
Cześć. Aktualizuje posta, nie mogę sobie poradzić. W mojej Zosi 1.8 16v 125KM mam problem jak w temacie.
Na początku miałem na kompie błędy P0304 lub P0301.
Z moim mechanikiem sprawdziliśmy świece, wymieniliśmy cewkę. Błędy nie występują.
Teraz dopóki nie skończy się ssanie nie mogę ruszyć, bo obroty szaleją i dziwnie pracuje silnik.
Po zakończeniu ssania mogę jeździć normalnie.
Co kilkadziesiąt kilometrów wyrzuca błąd 0170, samochód podczas jazdy czasami ma takie mikro sekundowe zadławienia i dalej jedzie.
Czy jest ktoś kumaty z Sosnowca i okolic kto mógłby to zdiagnozować i naprawić?
in4matik
#2 Post autor: in4matik »
stawiam na przepływomierz, spróbuj podmienić i zobacz czy problem ustąpi.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
P0170 sonda lambda wali ci błędem albo za dużo powietrza (tlenu) na wydechu z kolektora.Posprawdzaj wtyczki oraz czy nie urwane kabelki z sondy.
KamilSkoczyński
Imię: Kamil
#4 Post autor: KamilSkoczyński »
Podpinam się do tematu. Auto Zafira B 1.8 z silnikiem Z18XER. Błędy Dtc P0170 (czy to sonda lambda?)oraz P0304 (wykryta przerwa zapłonów w cylindrze 4) Auto więcej pali oraz zdecydowanie kilku sekundowe zamulenie po wciskaniu na pedał gazu. Na zimnym silniku na postoju spalanie nawet 3l/100 potem powoli spada do normy 0,9. Silnik strasznie klekocze. Check engine zapalił się raz podczas jazdy, a po kolejnym uruchomieniu zgasł. Mam instalacje gazową, lecz lewe powietrze odpada, bo te same objawy na benzynie. Co by to mogło być?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 18:19 przez KamilSkoczyński, łącznie zmieniany 2 razy.
