[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#31 Post autor: harvard »
A jak zgadisz silnik i otworzysz drzwi a następnie manetke kierunków machniesz do siebie, coming home się nie włącza?
#32 Post autor: huubii »
Trudno jakoś przeżyję bez dpfa [emoji3577]
Tak, ta opcja działa, tylko ja ustawiłem akcje, że po zamknięciu przyciskiem z kluczyka mają zapalać się halogeny i przeciwmgielne z tyłu, ale nic takiego się nie dzieje, leży czasie zagłębie temat z modułem, pewnie znajdę tam odp [emoji846]
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
#33 Post autor: Deleted User 21664 »
Musisz ustawić akcję np. 2x klik zamknięcia drzwi to wtedy włącza się oświetlenie. Z tego co wiem to nie działa w ten sposób, że jak zamkniesz pilotem to automatycznie "coming home" się włącza.
Ja mam ustawione w ten sposób: 3 x naciśnięcie zamknij na pilocie = zapal wszystkie światła
#34 Post autor: Wojti »
Hubert małymi krokami do przodu :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:15 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
#35 Post autor: huubii »
Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię [emoji3577][emoji16]
Powoli, powoli do celu, ale wiesz zawsze tak jest ze chcesz już mieć [emoji2957][emoji2957]
Jutro pierwszy test Zefira: Poznań - Białystok - Poznań [emoji16] zobaczymy jak się sprawdzi [emoji16]dam znać [emoji106]
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:38 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#36 Post autor: Deleted User 21664 »
huubii pisze: 14 mar 2020, 21:38 Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię [emoji3577][emoji16]
Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocą :ok:
Daleko nie masz :) a przy okazji "mini spot" będzie :lol:
#37 Post autor: huubii »
Makary pisze: Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocą :ok:
Daleko nie masz :) a przy okazji "mini spot" będzie [emoji38]
Nie powiem, że nie skorzystam[emoji846]
Bardzo chętnie, zgadamy się jeszcze.
Na mini spota [emoji16][emoji16][emoji16]
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 06:24 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#38 Post autor: huubii »
Dzisiejsza 'wycieczka' :) Obrazek
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 22:00 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#39 Post autor: janekW67 »
Wynik - szacun! :ok:
#40 Post autor: Tazz »
Coś dużo Ci pali :P pomyśl o jakimś chipie :D
#41 Post autor: huubii »
Tazz pisze:Coś dużo Ci pali [emoji14] pomyśl o jakimś chipie :D
Poważnie? [emoji849][emoji848]
Myślałem że to dobry wynik [emoji17]
W sumie patrząc tylko trasę Poznań - Białystok to mimo, że komp pokazuje 6,5 to tankowanie metoda pod korek dało 30,64 l co daje ok 6,11 l/100km (30,64:5,01) [emoji6]
Wiem tyle, że silnik jest dość podatny na pewne modyfikacje, więc kto wie[emoji16]
Na razie skupiam się na innych rzeczach ale zaciekawiłeś mnie tematem [emoji12] muszę poszukać na forum
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 22:08 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
#42 Post autor: Tazz »
Sam miałem zafire Z19DTH po chipie na 178 koni :D zreszta możesz poczytać:
viewtopic.php?f=87&t=26789
#43 Post autor: Deleted User 21664 »
Ja kołach 16" jadąc do Chorwacji ale przestrzegając prędkości wykręciłem spalanie na poziomie 5,2 - całą trasa jakieś 3800km. Po zmianie na koła 18" ta sama trasa spalanie ok 6,5 - oczywiście auto załadowane, klima pełną parą bo na zewnątrz 36stC.
#44 Post autor: huubii »
No to pewnie mam trochę większe przez automat :/
Ale myślę, że i tak nie jest źle :driver:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#45 Post autor: barek16 »
Biorąc pod uwagę średnią prędkość jest jak najbardziej ok.
