[A] kusy019 - Opel Zafira A 1.8 OPC
#121 Post autor: Tazz »
Bardzo siadła, szczególnie z tylu :shock: daj znać jak wrażenia z jazdy :)
kusy019
#122 Post autor: kusy019 »
Pierwsze wrażania nie są złe. Jedynie z tyłu coś się tłucze trochę ale myślę że powodem jest to że tak nisko siadlo i dobije czasem amor na dużych nierównościach.
Niestety prawie już brakuje regulacji aby dać wyżej ale myślę że jeszcze 1cm urwę na tył i zobaczymy.
Najlepiej byłoby założyć jakieś fele 18" minimum
Skasowany użytkownik 21943
#123 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Ja też po założeniu gwintu na tył miałem ten sam problem. Rozwiałem go zmieniając sprężyny na zestaw obniżający Vogtlanda.
Tak u mnie wyglądała sprężyna od gwintu.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2020, 16:07 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
kusy019
#124 Post autor: kusy019 »
No własnie u mnie wygląda tak samo :) ale jeszcze zamontuje gumowe podkładki miedzy zwoje sprężyny i zobaczę jak wyjdzie.
Druga sprawa chyba jednak felgi z oponami będą na sprzedaż i będzie trzeba szukać jakis 18"
Między czasie wpadły nakrętki na wentyle w niebieskim kolorze
#125 Post autor: Wojti »
Zaszalałeś :) jest nisko :)
kusy019
#126 Post autor: kusy019 »
Dalej coś działam przy Zafirze. Dzisiaj wyprałem całe wnętrze od razu miłej się wsiada do auta i lepiej pachnie. Myślę że do jutra wszystko ładnie przeschnie.
W końcu wziąłem się za przerobienie pokrywy silnika bo nie pasowała przez zamontowaną listwę wtryskową od gazu.
Było
A jest (myślę jeszcze nad jej pomalowanie na niebiesko i czarno)
#127 Post autor: wampir11111 »
Odrazu lepiej :ok:
kusy019
#128 Post autor: kusy019 »
A więc w Zafirze duże zmiany nastąpią w tym tygodniu 😉
Ma początek wpadły niebieskie pasy kierowcy oraz pasażera
Z jednym najbardziej oczekiwanym modem będzie zmiana foteli na Recaro z Zafiry OPC. Już jutro zaczynam je czyścić i zabezpieczać. A dzisiaj fotka z przygotowania tyłu na nowe fotele, wszystko wysprzątane każdy zakamarek oraz przesmarowanie wszystkiego w wózku tylnej kanapy
kusy019
#129 Post autor: kusy019 »
No to fotele z OPC już u mnie 😁 zostały kompleksowo wyczyszczone skóry i zabezpieczone oraz wyprana tapicerka. Już jutro pakuję cały zestaw na auto 😉
#130 Post autor: Tazz »
Dobra robota :ok:
#131 Post autor: Sebu$ »
Pasy już takie widziałem, chyba u Cray123 ... :ok:
Wymiana foteli i czyszczenie na duży PLUS + :brawo:
kusy019
#132 Post autor: kusy019 »
No i fotele już na miejscu.
Było trochę pracy bo okazało się że tylne szyny od kanapy są inne ale najważniejsze że się udało 💪💪
#133 Post autor: Tazz »
Jeszcze tylko silnik i z OPC line będzie prawdziwa OPC :D
A tak serio to dobra robota :ok:
#134 Post autor: Mat86radom »
Jest pięknie :ok:
kusy019
#135 Post autor: kusy019 »
Panowie prawdopodobnie moje felgi 17" pójdą na sprzedaż i potrzebuje małej opinii od was. Czy pakować 18" czy może 19"?? Co byscie polecili?? Może jakies koło waszym zdaniem siada idealnie do Zafirki, czekam na wasze sugestie
