[A] kusy019 - Opel Zafira A 1.8 OPC
Bardzo siadła, szczególnie z tylu
daj znać jak wrażenia z jazdy
kusy019
Pierwsze wrażania nie są złe. Jedynie z tyłu coś się tłucze trochę ale myślę że powodem jest to że tak nisko siadlo i dobije czasem amor na dużych nierównościach.
Niestety prawie już brakuje regulacji aby dać wyżej ale myślę że jeszcze 1cm urwę na tył i zobaczymy.
Najlepiej byłoby założyć jakieś fele 18" minimum
Skasowany użytkownik 21943
Ja też po założeniu gwintu na tył miałem ten sam problem. Rozwiałem go zmieniając sprężyny na zestaw obniżający Vogtlanda.
Tak u mnie wyglądała sprężyna od gwintu.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2020, 16:07 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
kusy019
kusy019
Dalej coś działam przy Zafirze. Dzisiaj wyprałem całe wnętrze od razu miłej się wsiada do auta i lepiej pachnie. Myślę że do jutra wszystko ładnie przeschnie.
W końcu wziąłem się za przerobienie pokrywy silnika bo nie pasowała przez zamontowaną listwę wtryskową od gazu.
Było
A jest (myślę jeszcze nad jej pomalowanie na niebiesko i czarno)
Było
kusy019
A więc w Zafirze duże zmiany nastąpią w tym tygodniu
Ma początek wpadły niebieskie pasy kierowcy oraz pasażera
Z jednym najbardziej oczekiwanym modem będzie zmiana foteli na Recaro z Zafiry OPC. Już jutro zaczynam je czyścić i zabezpieczać. A dzisiaj fotka z przygotowania tyłu na nowe fotele, wszystko wysprzątane każdy zakamarek oraz przesmarowanie wszystkiego w wózku tylnej kanapy
kusy019
Dobra robota
kusy019
Jeszcze tylko silnik i z OPC line będzie prawdziwa OPC
A tak serio to dobra robota
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Jest pięknie
kusy019
Panowie prawdopodobnie moje felgi 17" pójdą na sprzedaż i potrzebuje małej opinii od was. Czy pakować 18" czy może 19"?? Co byscie polecili?? Może jakies koło waszym zdaniem siada idealnie do Zafirki, czekam na wasze sugestie
