Niestety diesel odpada ze względu na małe przebiegi i dpfa
Jaki silnik polecacie?
Fakir
DPF nie taki straszny ...
W dzisiejszych czasach są gorsze problemy, jak np.całkiem popularne wadliwe napinacze rozrządu. DPF'a przeczyścisz za parę stówek a i wymiana nie taka znowu kosztowna. Mam już drugi diesel z DPFem, w sumie 10 lat i żadnego problemu. Jeżdżę po kilka - kilkanaście km dziennie, w trasę tylko na wakacje.
KAMUI
Ogólnie to jaki motor jest "najlepszy" z serii A?
A20DTL, A20DTJ, A20DTH? Czy to tylko oznaczenie i różnice polegają na mocy silnika a konstrukcja jest ta sama?
Motory z serii B montowali w nowszych zafirach? po 2015 roku?
Planuję zmianę Zafiry B na C i muszę sobie to wszystko uporządkować.
- janekW67
- Imię: Janek
Zajrzyj tutaj:KAMUI pisze: 25 mar 2020, 14:22 Ogólnie to jaki motor jest "najlepszy" z serii A?
https://www.auto-krak.pl/auto-krak/info ... tc-a20dtr/
GRYGA4
- Bywalec
- Imię: Grzegorz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTH
A20DTHKAMUI pisze: 25 mar 2020, 14:22 Ogólnie to jaki motor jest "najlepszy" z serii A?
KAMUI
Wg stronki podanej przez janekW67, A20DTH występuje w dwóch wersjach 130 KM i 160 KM, ma to jakiekolwiek znaczenie?
A tak na marginesie, co sądzicie o usłudze AUTOTESTO? czy ktoś to przerabiał?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, 09:28 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja korzystałem z fundacji autotesto w sprawie kupionego auta z uszkodzonym silnikiem ale to inna sprawa. Jeśli chcesz skorzystać z usług autotesto najpierw zadzwoń do sprzedającego i zapytaj czy wyraża na to zgodę, jeśli nie wyrazi zgody to odpuść auto, jeśli wyrazi zgodę to może być znak że auto jest w dobrym stanie
KAMUI
To nawet nie jest kwestia czy auto jest daleko ale ciężko o fachowca, który pojedzie za Bóg zapłać. Każdy teraz ceni siebie i swój czas. A pojechać z przysłowiowym szwagrem to strata czasu gdy ma się do wydania 35-38 kpln.
Mike
Jakie sa opiniw.dot automatu z zafirce c .
Pytam pod kątem ciągnięcia przyczepki.
KAMUI
Automaty z reguły nie lubią przyczepek ale to jest moja opinia. Jeszcze kwestia odległości na jakich ma ciągnąć tę przyczepę.
qrzyh
- Bywalec
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
janekW67 pisze: 25 mar 2020, 20:01Zajrzyj tutaj:KAMUI pisze: 25 mar 2020, 14:22 Ogólnie to jaki motor jest "najlepszy" z serii A?
Czy to jest potwierdzone info? Włączając tryb sport mam do dyspozycji tryb overboost - ale jakich warunkach? Przy WOT? Przy delikatnym przyspieszaniu, od 50% otwarcia przepustnicy?Przycisk SPORT
Sterownik silnika posiada ponadto opcję „overboost”, dzięki której możliwe jest zwiększenie maksymalnego momentu obrotowego z 350 do 380 Nm przez maks. 15 sekund. (w przypadku A20DTH) – ta opcja jednak często niedostępna jest w słabiej wyposażonych modelach samochodów nie posiadających przycisku ‚SPORT’, jednak nie jest wielkim problemem dla wykwalifikowanego warsztatu spełnić marzenia klienta o zamontowaniu takiego ‚magicznego’ przycisku.
Spotkaliście się z rzetelnymi informacjami na ten temat?
tomasso
Właśnie przejechałem Zafirą C 2.0 CDTI 170 ps 1300 km z Karpacza do Koszalina i z powrotem, średnie spalanie 8,7 l przy szybkiej jeździe, cały czas klimatyzacja, 4 os plus dużo bagażu. Najlepszy kompromis prędkości i spalania to 150 h/km na tempomacie, wtedy obroty silnik wynoszą 2500/min i spala ok 8 l. Ciekawostka: jadą 200 km/h spalał 17,8 l.
KAMUI
To chyba trochę dużo te 8 L/100km. Pamiętaj, że komputery pokładowe potrafią przekłamywać.
