Cześć czy ktoś z Was próbował zamienić piasty w Zafirę C z np insignią ? By zmienić piasty na 5*120 zamiast 5*115 ?
Czy to możliwe ?
Czyli w sumie piasty tarcze zaciski łożyska półosie ?
Z Insignia ?
Czy może piasty są identyczne różnią się tylko rozstawem śrub.
SWAP
marek borcin
Po co chcę zmieniać? . W sumie to czysto hipotetyczne pytanie, bo jak widzę zasadniczo wszystko jest inne nawet w grupie samej zafiABC i równie dobrze mógłbym chcieć przekładać piasty od lambo. mam poprostu ładne koła od BMW . Do dystansów zmieniających nie mam przekonania z uwagi na fakt że toczone są z aluminium a nie stali i że większość pochodzi jednak od braci Chińczyków. Chyba szybciej byłoby zlecić dotoczenie stalowych.
Ja bym zainwestował w dobre dystanse zmieniające rozstaw (np. Dystom) ale minimum 20 mm szerokości więc trzeba dobrze pomierzyc. Same dystanse (choć są z aluminium) są trwałe bo mają wtopione "wkrętki" metalowe do przykrecania śrub od koła
marek borcin
kupilem dystanse , ale wolę dać dluższe szpilki. choc rozumiem , że macie zaufanie do tych zmieniających z dodatkowymi szpilkami. W tej chwili kupilem eibachy 2x 12mm w cenie 75 zl z przesyłką z dedykowanymi szpilkami +15mm do piasty Zafi. Zobaczymy czy uda mi sie zmienić je samemu ( szpilki wciskane ),bo nie widze tam frezu na wybicie jak w bmw gdzie nie trzeba nawet tarcz zdejmować tylko jarzmo odkrecalem. Boje sie ze trzeba będzie demontować piastę.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2020, 22:37 przez marek borcin, łącznie zmieniany 1 raz.
