Posty: 3065 Rejestracja: 25 cze 2017, 11:23
Post
autor: Tazz » 03 kwie 2020, 13:44
nowson pisze: ↑ 03 kwie 2020, 08:47
Tazz pisze: ↑ 02 kwie 2020, 22:53
No to przepustnica zostaje jako podejrzana i jej elektronika
Jakieś wskazówki na jej diagnostykę i naprawę...
Proszę:
viewtopic.php?f=29&t=6008&hilit=Przepustnica
Posty: 2264 Rejestracja: 22 maja 2010, 17:57
Post
autor: Pszczyna » 03 kwie 2020, 16:46
Z boku pod plastikową pokrywą przepustnicy jest elektronika należy się jej przyjrzeć -lubi tam dostać się olej
nowson
Posty: 16 Rejestracja: 11 mar 2010, 20:51
Post
autor: nowson » 05 kwie 2020, 09:44
To ta obudowa? Jak się do niej dobrać , strasznie mocno jest spasowana
Torp
Posty: 18 Rejestracja: 27 lis 2022, 18:52
Imię: Patryk
Auto: Opel Zafira A 1.8 16V
Oznaczenie silnika: X18XE1
Post
autor: Torp » 27 lis 2022, 19:19
Opisze swój problem:
Zafira 2000 r 1.8 16V bez LPG
Na zimnym silniku po odpalaniu dławi się i gaśnie. Trzeba dodać trochę gazu, poczekać aż się uspokoi i dopiero można jechać.
Podczas jazdy jest tak: przy przyśpieszaniu nie szarpie. Przy jeździe ze stałą prędkością potrafi szarpać - nieregularnie.
Podczas dochamowywania kiedy już wyrzucam na luz potrafi zgasnąć.
Jak już się rozgrzeje to wolne obroty trzyma idealnie.
Wymieniłem świece, wyczyściłem przepustnice. Nie otwierałem jej elektroniki tylko. Natomiast widać było że tam już ktoś zaglądał. Zdjąłem EGR i przeczyściłem.
Gdzie szukać dalej? Przepływomierz? Jest sens kupować używkę? Czy lepiej nowy zamiennik?
Dodam jeszcze że na wolnych obrotach strasznie śmierdzi z wydechu.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2022, 20:28 przez
Pszczyna , łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: Pszczyna » 27 lis 2022, 20:33
Wtryskiwacze do kontroli -czyszczenia ,zacznij stosować preparat do paliwa np.STP może pomoże lecz nie od razu.
Torp
Imię: Patryk
Post
autor: Torp » 27 lis 2022, 21:00
Zalałem millersa.
Bez demontażu ich nie sprawdza prawda? Jak się je wyciąga w ogóle?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2022, 22:40 przez
Powód: Poprawiłem literówki
Post
autor: Pszczyna » 27 lis 2022, 23:13
Zanim rozbierzesz połowę silnika sprawdź wpierw ciśnienie pompy paliwa a jeszcze wcześniej wymień filtr paliwa .
Tu pogląd lecz wtryski nie sprawdzisz od tak (ich sterowanie i jaką dają mgiełkę )
https://youtu.be/ay8iwxviEGw
Torp
Imię: Patryk
Post
autor: Torp » 27 lis 2022, 23:19
Filtr zmieniony. Nie mam przyrządu chyba żeby zmierzyć ciśnienie pompy...
A w tym silniku jest regulator ciśnienia paliwa? Bo u mnie przy listwie wtryskowej nic nie widziałem jak w tej astrze na filmiku.
