Problemy związane z otwieraniem tylniej klapy
Przyszły minusowe temperatury i pojawił się problem z otwarciem klapy. Zupełna kaplica, nawet nie drgnie. Jednocześnie zauważyłem, że przestała działać pompka spryskiwacza (płyn letni w zbiorniku). Analizując instr. obsługi zamieszczoną na forum, znalazłem bezpiecznik odpowiedzialny za, jak się okazało między innymi zabezpieczenie obwodu pompki spryskiwacza. Mowa jest o bezpieczniku nr 8 o wartości 10A (nie jest to nr 7, jak ktoś podaje wyżej, chyba że wersje aut się różnią). Po wymianie tego bezpiecznika spryskiwacze zaczęły pracować i co ciekawe klapa bagażnika również.
Nigdy nie jedz żółtego śniegu
Witam. Od dwóch dni mam taki problem że cały czas otwiera mi się bagażnik. Co chce go zamknąć to po sekundzie się otwiera..Dopiero jak zaparkuje i centralnym zamkne samochód to mogę domknać bagażnik i wtedy trzyma. Gorzej jest jak chce gdzieś jechać:) Wtedy od sródka zamkne wszystkie drzwi ale ktoś musi mi wtedy domknac bagaznik bo jak otwieram drzwi to zamki puszczaja i znowu bagażnik otwarty,także jak nikogo w poblizu nie ma to musze jechac z otwartym bagaznikiem:) i wkurzajacym dzwiekiem otwartych drzwi. Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o podpowiedzi ,dzięki z gory
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Tylna klapa, ale trochę inaczej.
Witam wszystkich.
Zastanawiam się czy mikrostyk z przełącznika tylnej klapy astry H można wmontować w zestaw włącznik- przełącznik w naszej Zośce.
Zestawy do Zafiry B są o wiele droższe od tych do Astry H, także przy odrobinie zabawy można trochę zaoszczędzić.
Dzięki za poradę i pozdrawiam.
Witam wszystkich.
Witam Wszystkich.
Koledzy wiecie jaka może być przyczyna niedziałającego zamka bagażnika w przypadku gdy pstryczek jest sprawny? Nie ma żadnej reakcji tego zamka na wciśnięcie włącznika przy uchwycie ani też uruchomienie centralnego zamka. Znalazłem informację, że odpowiedzialny może być za to bezpiecznik nr 7, ale ten wydaje się być sprawny.
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira B 1.6
- Oznaczenie silnika: Z16XE1
Witajcie.
Potrzebuje pomocy w temacie. Mam problem z moją klapą mianowicie przestała mi się otwierać, nie słychać nawet charakterystycznego dźwięku przekaźnika, lecz wystarczy że awaryjnie otworze ją od wewnątrz wszystko hula przez jakiś czas i tak w kółko. Z góry dzięki.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Sprawdź wtyczkę czy nie wyleciała i przy okazji ją przeczyść (styki)Jankowski202 pisze: ↑07 kwie 2020, 16:10 Witajcie.
- Imię: Michał
Ale która wtyczka, gdzie. Jak by wyleciała nie poprawiało by się po otwarciu od środka, tym bardziej że potem działa lecz tylko przez jakiś czas i znów przestaje. Styki kostki pod listwą chromowaną były sprawdzane.Sebu$ pisze: ↑07 kwie 2020, 16:25Sprawdź wtyczkę czy nie wyleciała i przy okazji ją przeczyść (styki)Jankowski202 pisze: ↑07 kwie 2020, 16:10 Witajcie.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Pozostaje sam REC, Tak jak u mnie też klapa się nie otwierała z przycisku miałem przez długi czas zrobione obejście REC-a aż w końcu go wymieniłem i wszystko działa jak należy.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo
Po otwarciu samochodu samoczynnie zaczyna otwierać się klapa bagażnika (zaczyna odbijać, tak jakby ktoś palcem dotknął switcha od klapy bagażnika). Poza tym - już po samoczynnym otwarciu klapy - w różnych odstępach czasu pojawią się jakieś dźwięki w bagażniku (przypominające pracę elektozaworu, elektromagnesu), jakby sam po raz kolejny chciał otworzyć klapę. Trochę irytujące bo trzeba jeździć o otwartą klapą i słuchać brzęczka otwartych drzwi.
Czy ktoś spotkał się z taką usterką? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Od mikro styku wiązka ma łączenie z dalszą jej częścią i to połączenie-wtyczka gniją w niej styki i tam może dochodzić do zwarcia ,dodatkowo w miejscu mikro styku zbiera się brud
- Imię: Piotr
Dziękuję za odpowiedź ale nie dziękuję za niestosowny komentarz. Pan jest specem od samochodów ja od drukarek 3D. Też na Pana pytanie odnośne drukarek 3D mógłbym tym samym przysłowiem odpowiedzieć. Gratuluję samozachwytu.
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Nie rozumie kolega bardzo rzeczowo odpowiedział na pana prośbę o rade i naprawdę jest się trudno doszukać nie stosownych komentarzy
