Tunning Z20 LET
Moderator: Mariusz
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#61 Post autor: tomekx9 »
Pre-kat out. Czego dokładnie oczekujesz? Najlepiej soft pod auto.
margraba
#62 Post autor: margraba »
Hej.
Pogrzebałem trochę przy silniku i turbince... Okazało się że turbina w dobrej kondycji.
Teraz zastanawiam się nad filtrem stożkowym i blow-off.
Wiecie może, czy jak zamontuję blow-off to będę musiał to jeszcze dodatkowo stroić?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2020, 17:03 przez margraba, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil201690
#63 Post autor: Kamil201690 »
To co jeszcze
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#64 Post autor: ryba1 »
Poniżej masz mój fb zajrzyj i się odezwij
Kamil201690
#65 Post autor: Kamil201690 »
A co jeszcze
margraba
#66 Post autor: margraba »
Czyli trzeba dodatkowo stroić... Bo nie wiem jak to interpretować... :mysli: :mysli: :mysli:
ryba1
Imię: Krzysiek
#67 Post autor: ryba1 »
margraba pisze: 18 kwie 2020, 18:27 Czyli trzeba dodatkowo stroić... Bo nie wiem jak to interpretować... :mysli: :mysli: :mysli:
na ST1?
#68 Post autor: Sebu$ »
Panowie :lis:
Kolejne posty typu "a co jeszcze" będą kasowane.
Dla przykładu : Kamil201690
Krzysiek - ryba1 - podał Wam linka do siebie, aby się z nim kontaktować, a nie pisać "co jeszcze"
margraba
#69 Post autor: margraba »
Sebu$ pisze: 19 kwie 2020, 06:32 Panowie :lis:
Forum jest miejscem, gdzie można zadać pytanie i oczekiwać na odpowiedź/poradę na FORUM, żeby pogrzebać samemu przy swoim aucie oraz że być może ktoś inny też skorzysta z tej podpowiedzi.
Sam udzielam się na innych forach i nie spotkałem się z takim podejściem...
Kierowanie na swoje prywatne strony słabo wygląda... hmmm, żeby to dobrze zabrzmiało... to takie "naganianie klientów"
Dużo lepiej by zabrzmiało "Nie trzeba, bądź trzeba wgrać softa bądź podregulować. Jak chcesz to dobrze zrobić to udaj się do..."
Co do prac przy moim aucie przez ryba1, to bardzo chętnie bym mu oddał auto nawet na montaż blow off, czy filtra stożka ale nie będę gonił z 3-city z duperelą na kraka...
Mam blisko od siebie Bartka z "turbo lpg" i z drugim autem do niego jeżdżę nawet z takimi duperelami (mam blisko)...
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2020, 13:21 przez margraba, łącznie zmieniany 1 raz.
#70 Post autor: Wojti »
Marek nie przesadzaj ...stroić nie trzeba ale parę rzeczy trzeba zrobić ..Masz do wyboru albo szukać na forum albo skontaktować się z Krzyśkiem :)
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#71 Post autor: oki »
W Warszawie mogę wgrać Stage 1 lub 2
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#72 Post autor: tomekx9 »
Te ST 1 i 2 są pod astre g? Wątpię że pod zafire.
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
