Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
megalon
Witam, zrobiło się ciepło więc znów brałem się za tempomat. Przeczytałem wszystko i dostałem się do czujnika sprzęgła przez puszkę bezpieczników. I tu nie mogę zdjąć tego ustrojstwa i kabla też nie mogę odpiąć żeby sprawdzić czy napięcie jest. Może ktoś coś wie jak zdjąć ów czujnik sprzęgła?
Manetka z tempomatem jest dobra. Wszystkie styki działają wg miernika.
ruskiepierogi
Hej
jako, że takie czasy nastały, że czasu więcej zachciało mi się tempomat mieć w Zofii.
ale
moja Zofia to A 1999r automat silnik X18Xe1 benzyna 1.8 16V
nigdzie nie mogę znaleźć info na temat czy w automacie można zamontować tę manetkę ...
dziękuję z góry za info i czekam z niecierpliwością na odpowiedź .
ale
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Słyszałem że można ale będzie trochę kasy kosztowało i godzin spędzonych w garażuruskiepierogi pisze: 01 kwie 2020, 13:29 Hej
ale
dziękuję z góry za info i czekam z niecierpliwością na odpowiedź .![]()
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Hej najlepszyperogu
Napewno się da
Miałem ostatnio Zafi z podobnego roku na srwisie w automacie i tempomat miała
Niestety nie będzie tak prosto jak w troszkę nowszych, będziesz potrzebował takiego specjalnego mechanizmu który steruje przepustnicą(miejsce montażu po prawej stronie od aku).
Trzeba szukać od Vectry b bądź Omegi(popularniej stosowany tempomat niż w Zafi) i przerabiać długości linek.
Jak poszukasz to znajdziesz gdzieś w tej okolicy potrzebne wtyczki. Zośki z tego roku miały wypasione wiązki
Pozdro
Napewno się da
Pozdro
megalon
Nadal nie działa u mnie tempomat. Jeśli chodzi o manetki , czujnik sprzęgła oraz czujnik stopu to sprawdzone miernikiem elektronicznym i "przepływa" prąd. Czyli kable w tych okolicach są ok.
Pytanie gdzie przy silniku może być czujnik prędkości albo jakieś ustrojstwo współpracujące z tempomatem w silniku?
firek
- Imię: Mirek
Nie wiem czy sygnał prędkości do tempomatu jest brany z tego samego koła co do pomiaru prędkości na licznik, ale jeśli tak to sygnał pochodzi z koła lewego(strona kierowcy).
fryga89
Hej koledzy. Dwa pytania odnośnie instalacji tempomatu. Czy jak mam wtyczkę do manetki to może nie być wtyczki do czujnika sprzęgła? Druga sprawa do czego wtyczka ta ze zdjęcia? Znalazłem ja podczas szukania wtyczki do sprzęgła.
megalon
Zdjęcie przedstawia chyba wtyczkę do czujnika sprzęgła.
fryga89
Wczoraj i ja uruchomiłem swój tempomat. Trochę to trwało bo Op-Com z chin długo szedł.
pawex
Co może być przyczyną że tempomat nie załącza się na 4 biegu? Na reszcie działa jak należy. Gdzie szukać ?
malyd77
- Imię: Dawid
- Auto: Opel Zafir 1.8 16V
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Dzień dobry.
Odgrzebuję stary temat.
Mam Zafirę A z 2004 roku z silnikiem Z18XE 1.8 benzyna.
Przeczytałem wątek
viewtopic.php?t=3902
Ale mam kilka pytań.
1. Manetki kierunkowskazów są w miarę dostępne na allegro i z tym nie będzie problemu.
2. Czujnik położenia sprzęgła i tu już mam większy problem. We wskazanym wątku jest pokazany czujnik o numerze GM 90 590 574 taki jest nie do dostania na Allegro. Jedyny jaki znalazłem to na ebay w Hiszpanii czy zamiast niego można stosować jakiś zamiennik.? Można prosić o model/numer części.
3. Autor wątku pisze także o jakiejś przejściówce. Potrzebnej do podłączenia tego czujnika położenia sprzęgła. Rozumiem że ten czujnik trzeba jakościowo do instalacji auta. Czy możecie podpowiedzieć jak to zrobić.
4 chyba że ktoś ma komplet do montażu i może sprzedać.
Dawid.
Przeczytałem wątek
Dawid.
90539237, 90590574, 90590574
Numer producenta 62 40 093, 6240093 GM
Numer GM 90590574
Tu sobie przetłumacz : https://www.drive2.ru/l/532176273301047745/
https://autoszrotek.pl/produkt/czujnik- ... -90590574/
https://ovoko.pl/szukaj?q=90590574&exact=1
https://www.doopla.cz/dily/spojkovy-spi ... 4-655.html
Numer GM 90590574
