[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Fotki super, trochę się napracowałeś ale grunt że efekt końcowy jest zadowalający
Efekty bardzo fajne
- huubii
- Imię: Hubert
Tzn? [emoji846]Wojti pisze:Pomyśl o korekcie lakieru to by dało zoście duzo blasku
Dzisiaj przy okazji ważna zmiana nastąpiła, nie miałem jak umyć ale dało radę bez [emoji16]
Zamówiłem też nowy akumulator (Varta Silver Dynamic E38, 74Ah, 750A) i świece (Bosch), więc będę na weekend się zabierał za wymiany.
Przy okazji czy przy zaślepieniu EGR i wyczyszczeniu dolotu, przepustnicy dam sobie sam radę? Jakiś TUT-ek znajdę?
Dzięki [emoji846]
Ostatnio zmieniony 03 maja 2020, 19:12 przez huubii, łącznie zmieniany 3 razy.
Zafira B
- huubii
- Imię: Hubert
Witam, temat rozeznałem - myślę, że dam radę
Byleby cewka działała swobodnie (sprężyście
) - to wtedy dam rade ;P
https://www.youtube.com/watch?v=TRKvyRRkSdY
Zafira B
- huubii
- Imię: Hubert
Dzisiaj zamontowałem zamówiony akumulator, nie wiem ale przy pierwszym odpaleniu, przy pracy silnika mrugała wewnętrzna lampka tak jakby synchronicznie z pracą silnika, po przejechaniu kilku kilometrów już jest ok, dziwne...
Przy okazji podejrzałem w module dawki na wtryski.
Co myślicie?
Auto po przejechaniu ok 20 km (ciężką nogą żeby aku podładować) pierwsze foto przy prędkości ok 20 km/h, następne na postoju (temp. 75 stopni).
W czasie jazdy (zdjęcia nie robiłem) czasem i do 5 dochodziło (na trzecim cylindrze)
Co myślicie?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2020, 23:10 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zafira B
Tu masz temacik odnośnie wtryskow:
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=3 ... i&start=90
Polecam poczytać
Polecam poczytać
- huubii
- Imię: Hubert
Dzięki, już zgłębiłem i na dzień dzisiejszy zamawiam ARCHOIL AR6900-D Max [emoji846]Tazz pisze:Tu masz temacik odnośnie wtryskow:
Polecam poczytać
Dzięki Tazz[emoji108]
PS. przy okazji założyłem nową baterię do pilota webasto (wczesnej nie było w ogóle) i.... o dziwo wszytko działa od strzała [emoji33][emoji16][emoji16][emoji16] nie liczyłem że w ogóle ruszy [emoji848][emoji846][emoji846][emoji846]
Ostatnio zmieniony 08 maja 2020, 15:29 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
Proszę bardzo
Z webasto Ci się udało
- huubii
- Imię: Hubert
W niedzielę zawitałem na słynnej giełdzie (Kiermasz części Automobilklubu Wielkopolskiego) i zakupiłem taki zestaw[emoji6]
Montaż przy czasie [emoji16]
Ostatnio zmieniony 12 maja 2020, 17:45 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Dobry zestaw
Przyznam się że ja nie mam miejsca na koło zapasowe kupiłem dojazdów-kę ale 7 lat leży w garażu he he
- huubii
- Imię: Hubert
Dzisiaj usunąłem starą nakleję z nr rejestracyjnym z szyby. Szybko poszło więc zamontowałem (prawie) [emoji6] ładowarkę w podsufitce.
Prawie - bo jeszcze nie podłączyłem "prądu" [emoji23]. I zastanawiam skąd go wziąć [emoji16]
skłaniam się ku rolet w podsufitce, tylko pozostaje mi ustalić "+" i "-" [emoji6] zdjęcia kostki:
W sumie znalazłem też info na forum że jeśli mam lusterko fotochromatyczne to tam na czarnym kablu nam +, pozostaje poszukać na forum [emoji6]
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, 20:19 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
Masę (-) bierz z karoserii
mam podobnie zrobione
ale ta zatyczka będzie dyndac, ja ją usunąłem
