Byłeś w pobliżu i nie zajrzales nawet dobrze że się udało opanować sytuację i sam się do tego przyczyniles
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Tak teraz patrze, że zdjęcia i opisy się poprzestawiały.
A jak sprawdzałem na podglądzie to było
Hmmm ... kto namieszał mi tu ?
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Dobrze że się przyznałeś że chociaż auto sam umyłeś a tak na serio to dobra robota Preze$
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Przy okazji poszedłem sprawdzić poziom oleju po wymianie i jak się zachowuje nowy aku.
Poziom na bagnecie na 3/4 i silnik odpala od strzału
Ale, ale ..... otwieram klapę bagażnika i na rolecie kałuża wody
Sprawdzam podsufitkę - sucho i czysto. Podszybie również. Szukam namacalnie, wzrokowo. Nie ma śladu nieszczelności.
Nie mam pojęcia skąd się bierze woda na rozciągniętej rolecie.
Ktoś ma jakiś pomysł ? Podpowiedź ?
No chyba że jakiś Krokodyl podjechał i rozlał wodę
Prawda Kolorowanka ?!
PrawdaSebu$ pisze: ↑05 maja 2020, 10:00 Przy okazji poszedłem sprawdzić poziom oleju po wymianie i jak się zachowuje nowy aku.
Tyle że od wczoraj nie mam narazie auta
Co do Twojego problemu pewnie masz typową przypadłość Zafiry
- huubii
- Imię: Hubert
Chyba przez światło stopu, aż u siebie zobaczę
viewtopic.php?t=16582
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Hubert,
dzięki - czytałem to wcześniej.
Ale jak na środku rolety może być woda. Gdzie światło stopu, uszczelki itp. To się kupy nie trzyma normalnie.
A może to przez antenę w dachu?
- Karaluchy
- Bywalec
- Imię: Karolina & Rafcio
- Auto: Zafira B 1.9 120 KM
Jak dla mnie to światło stopu ma sens a deszczowka spłynęła w jedno dogodne dla niej miejsce? jak nigdzie indziej nie ma śladu jedź na myjke samoobsługową i lej wodę, może akurat coś wyczaisz na miejscu taki wiesz .... babski sposób na zagadkę
Witamy
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
U mnie takie zjawisko występowało w ZA -długo szukałem aż znalazłem -woda podczas mycia pod ciśnieniem dostawała się przez uszczelkę ostatniego okienka z lewej strony i spływała właśnie delikatnie na roletę bagażnika-musiałem rozebrać cały tylny boczek i wyjąć okienko z ramką którą uszczelniłem czarnym silikonem -no i po sprawie było-ale się trochę naszukałem..
VERONI2468
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Jak masz lotkę na klapie to zwykła deszczówka nie przecieknie przez światło stopu. Jest taka możliwość na myjni, jak polejesz wodę z lancy na światło. Przerobiłem to u siebie.
