[B] Linka ręcznego - znowu zamarzła
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: tOmki »
Powtórka z poprzedniego roku.
Niby latem zdjąłem, wpuściłem oleju, ale dzisiaj znowu ręczny nie odbija.
Mam pytanie: kupić oryginalną linkę (ok 360 zł), czy coś średniego (Bosch, ATE, TRW), a może najtańsze badziewie ?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2018, 09:55 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#2 Post autor: Tazz »
Olej się dość szybko wypłucze, szczegolnie przy deszczach, ja bym dal smaru i takie zabiegi robil raczej jesienią i polaczylbym to z wymiana kół na zimowe ;)
#3 Post autor: Pszczyna »
To że nie odbija możne być wina odbijaka przy kole trzeba go wyczyścić i rozruszać , inna rzecz smarowanie żaden olej bo ten odparuje, tylko smar !!
Stara metoda to smar linowy który się podgrzewa do stanu płynnego a w nim zanurza się linkę która pije ( nasącza się sznur konopny
który jest rdzeniem linki , ale to w większych średnicach linek )
Co do kupna linki sam trzy lata wstecz kupiłem zamiennik i działa A.B.S K10055 (po cóż przepłacać )
#4 Post autor: rafant4011 »
Żaden smar nie pomoże jest to rozwiązanie "doraźne". Jeśli gumki osłaniające linkę przy kole są uszkodzę nic nie pomoże.
Jeśli linka jest ok (nie ma zadziorów, a osłona teflonowa jest nie uszkodzona) i pancerz(nie popękany) można same gumki dokupić i będzie działać, ale przed złożeniem osuszyć i wypłukać z piasku.
Oczywiście trzeba sprawdzić czy dźwigienka przy kole odbija, j/w kolega wspomniał.
Miałem ten problem dwa lata, w dni ciepłe było ok, a w zimę masakra. Kupiłem/dostałem używke w perfekcyjnym stanie...
Ostatnio zmieniony 30 lis 2018, 14:47 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja kupiłem nowa linkę , zamiennik i nie narzekam. Ładnie hamuje, teraz mrozy w nocy ok. -6st. hamulec zawsze zaciagam czy to lato czy zima i rano bez problemów hamulec się zluzowuje.
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#6 Post autor: romek22794 »
Zeszłej jesieni zauważyłem, że gumki na lince są popękane(te przy samym zacisku). Praktycznie same pierścionki z gumy zostały.
Kupiłem https://doopla.pl/pl/p/Oslona-linki-ham ... -Opel/1069. Trochę na czuja, bo nie było zgodności z ZB. Ale dało się "nawlec" na tą dość dużą kulkę na końcu linki.Łatwo nie było. Złożone z białym smarem do pełna. Spokój.
Ps. opinia, że pasuje do ZB na w/w stronie- moja. :luz:
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#7 Post autor: KAMUI »
Czy ktokolwiek wymieniał samodzielnie linkę hamulca ręcznego w ZB? Moja jest do wymiany, zablokowała sie prawa strona. Czy muszę tunel środkowy zdemontować?
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#8 Post autor: wesolys »
witam nie musisz natomiast musisz dostać się pod osłonę termiczną od rury tłumika tam jest uchwyt z którego wypinasz obie linki i montujesz nowe oczywiście musisz popuścić ręczny
KAMUI
#9 Post autor: KAMUI »
Zrobione. Linka wymieniona a w zasadzie dwie, więcej roboty było z demontażem niż montażem nowej. Tylko jeszcze regulacja i Boże, jaka różnica w pracy dźwigni ręcznego...miod, malina. U mnie nie było osłony termicznej nad środkowym tłumikiem, bo tam linki łącza się z pojedynczą od dźwigni ręcznego. Nie wiem dlaczego tej osłony nie ma ale nawet żadnych śrub czy innych śladów dawnej obecności jej nie ma.
Wróć do „Podwozie”
