Przeciągnięcie kabelka z kabiny do skrzynki
celius
#1 Post autor: celius »
Zna ktoś najmniej inwazyjny sposób na przeciągnięcie kabelków z kabiny do skrzynki bezpieczników ??
Chciałbym zasilić na stałe kamerkę ze skrzynki. potrzebuję stały + i plus po stacyjce.
#2 Post autor: Mariusz »
Nad pedałami jest przelotka. Tak przeciągałem u siebie.
romek22794
#3 Post autor: romek22794 »
Tak jest. Przetykasz sztywny drut, zaginasz i przeciągasz.
celius
#4 Post autor: celius »
Panowie a potrzebny do tego kanał ??
Przy okazji gdzie polecacie się wpiąć pod bezpieczniki aby mieć stałe + i + po kluczyku ??
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#5 Post autor: firek »
Kabelki możesz spokojnie przeciągnąć gumową zaślepką nad pedałem gazu(miejsce kiedyś przeznaczone na linkę).
Kanał nie będzie do niczego potrzebny..
Stały plus proponuję z aku,a +po kluczyku z wtyczki od pompy od wspomagania(ukryta w okolicy zbiorniczka płynu chłodniczego.
A tak w ogóle to nie prościej poszukać takich (+) w środku auta..
Pozdro
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2020, 21:55 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Pszczyna »
Pod stacyjką jest stały plus po kluczyku lub zasilanie radia kwestia jakie obciążenie potrzebujesz
celius
#7 Post autor: celius »
Wolę ze skrzynki bezpieczników. Powód jest taki, że już podłączone mam po zapalniczkę a tam tez jest zasilanie modułu bluetooth do telefonu pod AUX i przez to mam zakłócenia.
Wolę pociągnąć nową instalację od skrzynki bezpieczników tym bardziej, ze producent dostarcza odpowiednie przelotki (foto) więc z podłączeniem nie ma problemu.
A potrzebne mi to jest do stałego zasilania kamerki w samochodzie.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2020, 09:22 przez celius, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Pszczyna »
Kamerkę ja mam zasilaną z górnej lampki
celius
#9 Post autor: celius »
Ale masz na stałe, czyli działa podczas postoju ??
#10 Post autor: Pszczyna »
Po kluczyku
celius
#11 Post autor: celius »
A widzisz a moja ma działać cały czas i sama przełączać się w tryb parkingowy.
firek
Imię: Mirek
#12 Post autor: firek »
Ja dziś podłączałem bratu w Passacie i akurat stały (+) znalazłem w lusterku fotochrom , masa z nadwozia tam gdzie fabryka bierze.
Myślę że i w Zafirze można tan temat w podobny sposób ogarnąć :)
Pozr
celius
#13 Post autor: celius »
@firek wiem, do tego co napisałeś potrzebuję jeszcze + po stacyjce i tez myślałem o lusterku (i nadal tego nie wykluczam) ale najpewniejsze będzie bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników - wyeliminuje ewentualne zakłócenia .
