Wyciek płynu chłodzącego z układu chłodzenia
Sprobuj wymienic korek od zbiorniczka wyrownawczego, kosztuje kilka-kilkanaście zł a często to pomaga
Korek reguluje ciśnienie w układzie, jeśli masz zepsuty korek to możesz mieć za duże ciśnienie i mogą się pojawiać wycieki płynu
- Świeżak
- Imię: Emil
- Auto: Zafira B 1.8 140km
- Oznaczenie silnika: XER
Niestety - nie pomogło. Po każdej jeździe, kilkanaście godzin później (na następny dzień) czeka kilka kropel płynu chłodniczego
- dany1107
- Imię: Daniel
- Auto: Zafira B VXR 2.0 241KM
Miałem xer, skończyło się na wymianie wszystkich węży układu chłodzenia, najpierw były uszczelki chlodniczki, cały zestaw, później wąż idący od pompy do chłodnicy, później korek, zbiorniczek, termostat z obodową bo była już skruszała, pompa i do tego dałem jeszcze uszczelniacz, bo te uszczelki to pomyłka, na końcu chłodnica, bo okazało się że puszczała na łączeniu Alu z plastikiem. Tak że ogólnie, masakra. Najlepiej położyć się pod auto, wytrzeć wszystko, odpalić, poczekać aż się rozgrzeje, wyłączyć, czekać aż ostygnie i z dobrą latarką szukać skąd leci.
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
No to w jakimś stopniu sukces....
Teraz trzeba namierzyć skąd kropelki lecą.
Auto na kanał /podnośnik i szukać na pewno jest jakiś ślad.
- Świeżak
- Imię: Emil
U mnie wiadomo skad-na laczeniu krocca wody z termostatem-na poprzedniej stronie wrzucilem foto. Warsztat zamowil nowa uszczelke i nadal jest to samo:(.
Krociec i termoatat sa nowe. Nie mam juz pomyslu jak to naprawic
