Końcówki wahacza
yuri1986
Końcówki wahacza
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany końcówek wahacza gumy tylnie. Jak się do tego zabrać? Czy lepiej cały wahacz wymienić?
Oczywiście po wymianie zbierzcie i geometria obowiązkowa.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 15:23 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolys
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam możesz wymienić same tuleje metalowo gumowe na pewno będzie taniej ale dobrze jest mieć prasę lub kogoś kto ja ma wtedy wyciśnie stare i wtłoczy nowe bo bez prasy też można jak ktoś lubi pomajsterkować ale zajmuje to sporo czasu tak czy tak wahacze trzeba zdemontować
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:07 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Stare palnikiem lub wiertarką z dłuższym wiertłem załatwisz , zaś nowe ściskiem stolarskim wciśniesz
yuri1986
Ztego co się zorientowałem to guma wygląda tak jak na pozycji 13
To może się obędzie bez palnika. Bo wygląda jak by była naciągana na trzpień wachacza.
romek22794
Nie wiem co to za "sanki" i od jakiego opla, ale raczej w ZB będziesz miał obie wciskane w wahacz. Zajrzyj najlepiej i zweryfikuj.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:08 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
nr 15. kolega wyżej ma rację.
By to wyprasować, potrzebna prasa, ewentualnie pręt gwintowany, nakrętki i odpowiednio dobrane podkładka i np nasadka klucza.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:09 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
yuri1986
Temat jest w Zafira C a nie w Zafira bromek22794 pisze: 17 maja 2020, 21:24 Nie wiem co to za "sanki" i od jakiego opla, ale raczej w ZB będziesz miał obie wciskane w wahacz. Zajrzyj najlepiej i zweryfikuj.
To są sanki od ZC w ZB wiem że są tuleje wciskane bo kiedyś ten temat tam przerabiałem i wyszło tam taniej wymienić cały wahacz niż tuleje.
A tu wygląda jakby tuleja nachodziła na trzpień wahacza.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2020, 17:09 przez Kocur, łącznie zmieniany 3 razy.
romek22794
[quote=yuri1986
[/quote]
Zasugerowałem się butelką...
Więc wygląda na prostą wymianę. Odkręcasz, "nadziewasz" i skręcasz.
Jak zwykle coś wyniknie dodatkowo...
[/quote]
yuri1986
Dzięki za info. Ja się w przyszłym tyg za to wezmę jak będę miał chwilę.
Jak będę wymieniał to postaram się porobić fotki.
KAMUI
Robota wydaje się prosta, tez tak myślałem. Skończyło się na tym, że musiałem wypalać tuleje. Jeśli chodzi o sworznie wahacza, to w ZB są fabrycznie nity, które trzeba usunąć przed montażem nowego sworznia. Być może w ZC jest tak samo, nie wiem...
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
W Zafira c tuleja wahacza wygląda tak: https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacz ... gK6-_D_BwE
Link pierwszy z google. Wymienia się całość razem z obudową. Nic się nie wprasowuje czy wybija.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2020, 23:12 przez BQB, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
No to robota łatwiejsza i przyjemniejsza. Mniej dziewczyn leci w eter.
