Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
ash86
#1681 Post autor: ash86 »
No właśnie widziałem te zgłoszenie. Tylko musze chyba pakiet ECU info wykupic.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1682 Post autor: LWPM »
w OBD się tego zrobić nie da niestety :)
AndyS pisze: 17 kwie 2020, 01:39 Mnie też LCM_Service generuje błędy w WinXP.
https://files.lwpm.eu/tmp/lcm_service.exe
ta wersja powinna działać na WinXP - trzeba sprawdzić :)
ash86
#1683 Post autor: ash86 »
A jak to można wykonać żeby ciśnienie doładowania pokazało w opcomie mam możliwość sprawdzenia aktualnego ciśnienia.
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#1684 Post autor: doktor »
Tak z ciekawosci... Nie myslales stworzyć cos na wzór DroidOnCar ?
To dopiero by byl hicior bo DroidOnCar jest nieosiągalny :)
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
LWPM
#1685 Post autor: LWPM »
nigdy nic na androida nie popełniłem... tutaj jest problem, ale jakby się znalazł jakiś cfaniak co by zrobił soft pod tego Androida - to całą resztę mogę ogarnąć, tj komunikacja z autem itp
ash86
#1686 Post autor: ash86 »
Pytanie do posiadaczy Lwpm z silnikami z20ler. Jakie parametry możecie odczytać przy pomocy tego modułu tak z ciekawości ?
ash86
#1687 Post autor: ash86 »
Czyli nie ma możliwości w silniku z20ler pokazania informacji o doładowaniu ? Czytałem. Bugs ale brak jakich kolwiek informacji.
LWPM
#1688 Post autor: LWPM »
a testowałeś soft co tam jest?
ash86
#1689 Post autor: ash86 »
A który bo trochę jest tam.
ash86
#1690 Post autor: ash86 »
FS140
To mam sprawdzić ?
ash86
#1691 Post autor: ash86 »
Dziś ustawiłem ręcznie typ silnika na z20net czy ta słabsza wersja i o dziwo pojawiło mnie się ciśnienie doładowania aktualne. Czemu jest nie dostępne dla z20ler bo sprawdzałem pidy. Wogole z20ler ma okrojone pidy 17 tylko.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1692 Post autor: oki »
Panowie pytanie jak w końcu jest z działaniem tego modułu z instalacją LPG która działa w oparciu o dane OBD. Działa ten moduł czy nie.
LWPM
#1693 Post autor: LWPM »
to zależy od instalacji - ale generalnie przyjmijmy, że nie działa tak jak powinno. Większość instalacji można odpiąć od OBD bez żadnej szkody dla jej działania.
#1694 Post autor: Tazz »
U mnie na STAGU Q-box nie działa
#1695 Post autor: huubii »
mam pytanie, ojciec kupił wczoraj Opla Antare, 2.0 150 KM, 2009 r. i też chciałby moduł, jednak zanim zamówimy to chciałbym podpiąć mój i sprawdzić jak się sprawuje, bo chyba nikt nie testował.
Może pytanie głupie ale czy podpięcie mojego modułu do innego auta może spowodować (w czymkolwiek) jakieś uszkodzenia?
Z góry dziękuję za pomoc [emoji6]
Ostatnio zmieniony 17 maja 2020, 13:48 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
