Wyciek płynu chłodzącego z układu chłodzenia
#181 Post autor: Tazz »
Sprobuj wymienic korek od zbiorniczka wyrownawczego, kosztuje kilka-kilkanaście zł a często to pomaga
Emil111
Imię: Emil
Auto: Zafira B 1.8 140km
Oznaczenie silnika: XER
#182 Post autor: Emil111 »
Tazz pisze: 28 kwie 2020, 23:17 Sprobuj wymienic korek od zbiorniczka wyrownawczego, kosztuje kilka-kilkanaście zł a często to pomaga
A jaki to ma zwiazek?
#183 Post autor: Tazz »
Emil111 pisze: 29 kwie 2020, 08:22
Korek reguluje ciśnienie w układzie, jeśli masz zepsuty korek to możesz mieć za duże ciśnienie i mogą się pojawiać wycieki płynu
Emil111
Imię: Emil
#184 Post autor: Emil111 »
Tazz pisze: 29 kwie 2020, 10:52
Dziekuje, zamowie i sprawdze, dam znac czy pomoglo
Emil111
Imię: Emil
#185 Post autor: Emil111 »
Emil111 pisze: 29 kwie 2020, 17:34
Niestety - nie pomogło. Po każdej jeździe, kilkanaście godzin później (na następny dzień) czeka kilka kropel płynu chłodniczego :/
dany1107
Imię: Daniel
Auto: Zafira B VXR 2.0 241KM
#186 Post autor: dany1107 »
Miałem xer, skończyło się na wymianie wszystkich węży układu chłodzenia, najpierw były uszczelki chlodniczki, cały zestaw, później wąż idący od pompy do chłodnicy, później korek, zbiorniczek, termostat z obodową bo była już skruszała, pompa i do tego dałem jeszcze uszczelniacz, bo te uszczelki to pomyłka, na końcu chłodnica, bo okazało się że puszczała na łączeniu Alu z plastikiem. Tak że ogólnie, masakra. Najlepiej położyć się pod auto, wytrzeć wszystko, odpalić, poczekać aż się rozgrzeje, wyłączyć, czekać aż ostygnie i z dobrą latarką szukać skąd leci.
:driver:
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#187 Post autor: PETERSS »
No to w jakimś stopniu sukces....
Teraz trzeba namierzyć skąd kropelki lecą.
Auto na kanał /podnośnik i szukać na pewno jest jakiś ślad.
Emil111
Imię: Emil
#188 Post autor: Emil111 »
PETERSS pisze: 10 maja 2020, 00:29 No to w jakimś stopniu sukces....
U mnie wiadomo skad-na laczeniu krocca wody z termostatem-na poprzedniej stronie wrzucilem foto. Warsztat zamowil nowa uszczelke i nadal jest to samo:(.
Krociec i termoatat sa nowe. Nie mam juz pomyslu jak to naprawic
