Trekotanie na rozgrzanym silniku
Mentalway
Cześć. Nie wiem czy to normalne w tym silniku ale po rizrzaniu zaczyna coś trekotac. Mam go dwa dni dopiero. Nie znam go zupełnie. Dodam że uszczelka pod pokrywa zaworów nie jest szczelna bo lekko wycieka z niej olej który i tak zamierzam jutro wymienić. Proszę o pomoc może ktoś miał podobnie.
PolTor
Sprawdź zawór sterujący gruszką przy Turbo.Mentalway pisze:Cześć. Nie wiem czy to normalne w tym silniku ale po rizrzaniu zaczyna coś trekotac. Mam go dwa dni dopiero. Nie znam go zupełnie. Dodam że uszczelka pod pokrywa zaworów nie jest szczelna bo lekko wycieka z niej olej który i tak zamierzam jutro wymienić. Proszę o pomoc może ktoś miał podobnie.
PolTor
Odłącz kostkę i zobacz czy będzie cisza. Możesz nawet tylko go dotknąć ja tyrkocze i będzie to czuł na palcach.Mentalway pisze:A w jaki sposób go zdiagnozować?
Mentalway
Dzięki za pomoc miałeś rację to ten zaworek. Masz może namiar jaki będzie pasować... Są różne numery. Mam swój bosch 0280142505 ale do mojego modelu niby z allegro są inne
PolTor
Nie musi być w cale do wymiany. Trzeba sprawdzić najpierw podciśnienie i szczelność gruchy i czy łopatki wypycha.Mentalway pisze:Dzięki za pomoc miałeś rację to ten zaworek. Masz może namiar jaki będzie pasować... Są różne numery. Mam swój bosch 0280142505 ale do mojego modelu niby z allegro są inne
Ostatnio zmieniony 03 cze 2020, 13:25 przez PolTor, łącznie zmieniany 1 raz.
PolTor
Cisza bo nie działa ale spróbuj tak pojechać ...Mentalway pisze:Ale po odłączeniu wtyki jest cisza.
Możesz na próba odłączyć aku na chwilę też powinno przestać hałasować. U mnie był problem z gruchą a nie zaworem.
Mentalway
A co się działo u Ciebie z gruchą? Jak to zweryfikowałeś?
PolTor
Miałem wrażenie że jakby trzeba było więcej gazu naciskać żeby np. pokonywać wzniesienie. Co do mocy to ciężki mi było stwierdzić bo mam automat to sobie bieg zrzucał i pociągnął. Tak jeździłem sobie aż zacząłem słyszeć przy gwałtownym przyspieszaniu taki dodatkowy szum jak z odrzutowca i wtedy rozbiórka turbo i sprawdzanie i wyszło że gruchą nie domaga.Mentalway pisze:A co się działo u Ciebie z gruchą? Jak to zweryfikowałeś?
franki
Zapewne chodzi Ci o taki czarny zaworek Pierburg (czarny prostopadłościan okolicach turbo).
U mnie terkocze nawet jak przekręcę kluczyk
Mam to samo i to już od dawna. Odłączenie akku usuwa problem na jakiś czas.
Auto nie wywala żadnych błędów więc nic z tym nie robię
Mentalway
Okazało się że trekotanie wydobywa się z zaworka par. Dotatkowo popiskuje sobie. Jeśli wymiana zaworka nie pomoże to odma. Wciąga korek od wlewu oleju
