Trekotanie na rozgrzanym silniku
Mentalway
#1 Post autor: Mentalway »
Cześć. Nie wiem czy to normalne w tym silniku ale po rizrzaniu zaczyna coś trekotac. Mam go dwa dni dopiero. Nie znam go zupełnie. Dodam że uszczelka pod pokrywa zaworów nie jest szczelna bo lekko wycieka z niej olej który i tak zamierzam jutro wymienić. Proszę o pomoc może ktoś miał podobnie.
PolTor
#2 Post autor: PolTor »
Mentalway pisze:Cześć. Nie wiem czy to normalne w tym silniku ale po rizrzaniu zaczyna coś trekotac. Mam go dwa dni dopiero. Nie znam go zupełnie. Dodam że uszczelka pod pokrywa zaworów nie jest szczelna bo lekko wycieka z niej olej który i tak zamierzam jutro wymienić. Proszę o pomoc może ktoś miał podobnie.
Sprawdź zawór sterujący gruszką przy Turbo.
Mentalway
#3 Post autor: Mentalway »
A w jaki sposób go zdiagnozować?
PolTor
#4 Post autor: PolTor »
Mentalway pisze:A w jaki sposób go zdiagnozować?
Odłącz kostkę i zobacz czy będzie cisza. Możesz nawet tylko go dotknąć ja tyrkocze i będzie to czuł na palcach.
Mentalway
#5 Post autor: Mentalway »
Dzięki za pomoc miałeś rację to ten zaworek. Masz może namiar jaki będzie pasować... Są różne numery. Mam swój bosch 0280142505 ale do mojego modelu niby z allegro są inne
PolTor
#6 Post autor: PolTor »
Mentalway pisze:Dzięki za pomoc miałeś rację to ten zaworek. Masz może namiar jaki będzie pasować... Są różne numery. Mam swój bosch 0280142505 ale do mojego modelu niby z allegro są inne
Nie musi być w cale do wymiany. Trzeba sprawdzić najpierw podciśnienie i szczelność gruchy i czy łopatki wypycha.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2020, 13:25 przez PolTor, łącznie zmieniany 1 raz.
Mentalway
#7 Post autor: Mentalway »
Ale po odłączeniu wtyki jest cisza.
PolTor
#8 Post autor: PolTor »
Mentalway pisze:Ale po odłączeniu wtyki jest cisza.
Cisza bo nie działa ale spróbuj tak pojechać ...
Możesz na próba odłączyć aku na chwilę też powinno przestać hałasować. U mnie był problem z gruchą a nie zaworem.
Mentalway
#9 Post autor: Mentalway »
A co się działo u Ciebie z gruchą? Jak to zweryfikowałeś?
PolTor
#10 Post autor: PolTor »
Mentalway pisze:A co się działo u Ciebie z gruchą? Jak to zweryfikowałeś?
Miałem wrażenie że jakby trzeba było więcej gazu naciskać żeby np. pokonywać wzniesienie. Co do mocy to ciężki mi było stwierdzić bo mam automat to sobie bieg zrzucał i pociągnął. Tak jeździłem sobie aż zacząłem słyszeć przy gwałtownym przyspieszaniu taki dodatkowy szum jak z odrzutowca i wtedy rozbiórka turbo i sprawdzanie i wyszło że gruchą nie domaga.
franki
#11 Post autor: franki »
Zapewne chodzi Ci o taki czarny zaworek Pierburg (czarny prostopadłościan okolicach turbo).
U mnie terkocze nawet jak przekręcę kluczyk
Mam to samo i to już od dawna. Odłączenie akku usuwa problem na jakiś czas.
Auto nie wywala żadnych błędów więc nic z tym nie robię
Mentalway
#12 Post autor: Mentalway »
Okazało się że trekotanie wydobywa się z zaworka par. Dotatkowo popiskuje sobie. Jeśli wymiana zaworka nie pomoże to odma. Wciąga korek od wlewu oleju
