Silnik wyłączony wentylator pracuje
Roobsoon
#1 Post autor: Roobsoon »
Dziś pojawił się problem. Silnik 90 stopni po wyłączonym silniku dalej pracuje strasznie głośno wentylator około 2 min? Wcześniej tego nie było.
Pomożecie?
Pshemko
#2 Post autor: Pshemko »
Witam. Mam to samo,co może być przyczyną?
Roobsoon
#3 Post autor: Roobsoon »
Podejrzewam że dopalał się DPF bo na drugi dzień wyskoczyła mi kontrolka że dpf jest zapchany. Wypaliłem go podczas jazdy i póki co wszystko jest ok.
rafal033
#4 Post autor: rafal033 »
Wydaje mi sie ze jest tak zawsze kiedy wyłaczasz zaplon/silnik podczas wypalania dpf. Wtedy wystepuja duze temperatury i trzeba to schłodzić.
#5 Post autor: Czesław »
I bardzo dobrze wentylator powinien wychłodzić dobrze zagrzany silnik, kiedyś jak nie włączały się wentylatory w takiej sytuacji dochodziło do uszkodzenia głowicy i nie ma co się martwić tak ma być :P :tak:
Skasowany użytkownik 28328
#6 Post autor: Skasowany użytkownik 28328 »
Potwierdzam. Tak powinno być.
Roobsoon
#7 Post autor: Roobsoon »
Ok to pytanie z innej beczki. Dziś rano odpalam auto i już wentylator wyje jak kosiarka. Silnik zimny. Podjechalem z 5 km i po wyłączeniu silnika wentylator jeszcze przez chwilę pracował. Ma ktoś jakieś pomysły? Bo trochę to irytujące jest jak wszyscy się patrzą co tak wyje
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#8 Post autor: BQB »
Nie jestem pewien, czy nasze autka nie mają przypadkiem dwóch wentylatorów - jeden od klimy, drugi od chłodnicy. Może to z tym problem?
ves
#9 Post autor: ves »
Przy zimnym silniku i bez biegu włącza się grzanie turbo mam tak od nowości i tak ma być przynajmniej w tej konfiguracji co mam. Po włączeniu biegu hałas zanika. Po ostej jeździe na szybko wyłączonym silniku mam też chłodzenie turbiny, nie mylić z wentylatorem chlodnicy :D
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2020, 20:39 przez ves, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Czesław »
ves pisze: 14 wrz 2020, 20:36 Przy zimnym silniku i bez biegu włącza się grzanie turbo mam tak od nowości i tak ma być przynajmniej w tej konfiguracji co mam. Po włączeniu biegu hałas zanika. Po ostej jeździe na szybko wyłączonym silniku mam też chłodzenie turbiny, nie mylić z wentylatorem chlodnicy :D
Pierwszy raz słyszę o grzaniu a tym bardziej o chłodzeniu turbiny powietrzem z wentylatorów ,a jeśli chodzi o ostrą jazdę to nie należy szybko wyłanczać silnika ze względu na smarowanie bo turbo jeszcze długo się kręci a smarowania nie ma
ves
#11 Post autor: ves »
Czesław pisze: 14 wrz 2020, 21:17
Nigdzie nie pisałem że jest to chłodzone wentylatorami, pewnie jest to zupełnie inny obieg ale przy zapłonie hałasuje co nie miara trochę jak głośny wentylator.A o turbo to doskonałe wiem ale ze dwa razy zapomniałem i jeszcze trochę obieg chodził a nie był to na pewno wentylator chlodnicy.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2020, 21:35 przez ves, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: Czesław »
Cytat1" bez biegu włącza się grzanie turbo mam tak od nowości" Cytat 2 " Po ostej jeździe na szybko wyłączonym silniku mam też chłodzenie turbiny, " Cytat 3 " Nigdzie nie pisałem że jest to chłodzone "
Może jak byś mniej chaotycznie napisał było ba to bardziej zrozumiałe
