Gaśnie /Odcięcie podczas jazdy.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Jonny nie wiem skąd info że ten sterownik jest nienaprawialny..., dla fachowców jest to zwykła hybryda, która wymaga "tylko" odpowiedniego sprzętu
Jak pisałem mój był naprawiany skutecznie w firmie w Lublinie, na ulicy Południowej u Pana Przemka, zaraz poszukam na forum namiarów, gdzieś je podawałem...
Pavlik spróbuj sam, czy ze swoim mechanikiem zrobić taki myk co opisywałem może na jakiś czas będziesz miał jeżdżącą Zafi
A oto i namiary:
- Warsztat w Lublinie przy ul. Południowej 7, inż. Przemysław Dąbrowa Karasiński, tel. 81 469 15 62 - (firek) ciężko się dodzwonić najlepiej podjechać osobiście. Ja akurat miałem problem ze sterownikiem silnika (częsta przypadłość X18XE1), operacja naprawy zakończona sukcesem, obsługa fachowa i rzetelna i proporcjonalnie niedrogo.
A oto i namiary:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2020, 22:28 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
Emil111
- Świeżak
- Imię: Emil
- Auto: Zafira B 1.8 140km
- Oznaczenie silnika: XER
Jeśli chodzi o elektronikę to podjedź koniecznie do warsztatu na Jana Kazimierza.Pavlikk111 pisze: 14 cze 2020, 22:25 Jestem z Wawy .No właśnie szukam w necie ceny używek też nie rozpieszczaja portwela +programowanie.Ech
Dodano po 1 godzinie 26 minutach 36 sekundach:
Oczywiście o portfel chodzi:)
Większego fachowca od opli w Warszawie nie znajdziesz. Polecam. Cenowo też atrakcyjnie.
po wizycie u niego będziesz miał pewność co robić dalej z autem.
Link proszę wysłać na PW.
Edytowałem post . Regulamin ZKP §1 pkt 9
Ostatnio zmieniony 16 cze 2020, 06:38 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
- Imię: Mirek
No cóż chyba ja widziałem jakiś inny sterownik w Z18XE, ale według mnie jest to hybryda.., ale może elektronicy również się nie znają..
https://www.youtube.com/watch?v=u8LTV2s5PWY
ElFibico
Witam mam ten sam problem co kolega i gaśnie sam w trakcie jazdy i na obroty podnosi tylko po odpięciu akumulatora samochod odpala bez problemu nawet ciepły czy to też może być sterownik czy jednak szukać dalej. Dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 18 cze 2020, 13:51 przez ElFibico, łącznie zmieniany 1 raz.
Pavlikk111
Po zdiagnozowano usterki przez warsztat i oddaniu sterownika do elektronika okazało się że sterownik jest sprawny,więc szukamy dalej.
Więc kolego EIF..Nie koniecznie może być ten sterownik przyczyną, weź na to poprawke
Pavlikk111
No właśnie też coś słyszałem że to może być cewka,w weekend wymienię bo akurat mam ja na stanie
ElFibico
U mnie właśnie gaśnie gdzieś po 150 km zrobionych odpinam akumulator podpinam i jadę dalej. Daj znać czy coś pomogło ja jeszcze popytam może coś znajdę jeszcze
Pavlikk111
Witam wszystkich.Problem z Zafirą dalej nie rozwiązany a nawet się pogłębił.Teraz po zapaleniu auta silnikiem trzęsie,prycha,obroty falują coś strzela,czuć mocny zapach benzyny.
Sterownik sprawny,czujnik położenia wału korbowego-wymieniony,filtr powietrza -nowy,świece wymienione,Cewka zapłonowa sprawna,przepływomierz wyczyszczony środkiem do przepływomierzy,nie pokazuję na komputerze żadnych błędów.
Co myślicie drodzy forumowicze,co i jak jeszcze sprawdzić?
Dodano po 1 godzinie 9 minutach 37 sekundach:
a może zawór EGR? Gdzie się znajduję?
firek
- Imię: Mirek
Pavlikk posprawdzaj podciśnienia w okolicy przepustnicy, szczególnie te przewody idące od lewej strony(min od zaworka odprowadzenia par paliw), czasami przy wymianie filtra powietrza, badz demontażu rury dolotu z przepływki można tam nabałaganić i dzieją się różne szopki z autem.
Co do mycia przepływek to uważam że nie powinno się tego robić, ale każdy robi co lubi lub uważa....-spróbuj odłączyć przepływkę, jeśli problem by w niej tkwił to auto powinno chodzić normalnie.
Odnośnie EGR-u, jeśli jest to znajduje się po prawej stronie silnika, ciut ciut poniżej wtyczki cewki zapłonowej.
