sonda lambda
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#286 Post autor: JohnnyDDZ »
Wymieniany był wkład z tego co widać.
Jak zastosuje emulator to i tak zostanie błąd grzałki.
Druga sonda w trakcie jazdy oscyluje między 255 a 843mV.
Przepływomierz 0,25 a 2,92 V - 0 a 99 kg/h
Ostatnio zmieniony 12 cze 2020, 22:01 przez JohnnyDDZ, łącznie zmieniany 4 razy.
Opel Zafira A 1.8 16V (2005) viewtopic.php?t=30184
Opel Astra G 1.6 16V (2000)
tomason
#287 Post autor: tomason »
Proszę o poradę mam problem z sonda lambda ale która i czy jest ona już padnięta bo co jakiś czas wyskakuja mi błędy
P1130 Obwód sondy lambda 1 współczynnik czasu przełaczania
-nieciągłe
P0136 Obwód czujnika 02 blok 1 czujnik 2
-napięcie zbyt wysokie
-nieciągłe
Proszę o pomoc co szukać co wymieniać
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#288 Post autor: Dziadek13 »
JohnnyDDZ pisze: 12 cze 2020, 21:09 Wymieniany był wkład z tego co widać.
Nie wiem jak można sam wkład wymienić to jest nie wymienne, być może wkładu brak został po prostu wypruty i sprzedany.
Dziadek13 pisze: 12 cze 2020, 20:45 Sonda 1 oscyluje w granicach 0,1 V do 0,9 V a druga sonda za katem powinna wskazywać napięcie 0,6-0,8V, które oznacza bardzo niski poziom tlenu w spalinach za katalizatorem, gdyż przy sprawnym katalizatorze, cały tlen wykorzystywany jest do procesów chemicznych.
JohnnyDDZ pisze: 12 cze 2020, 21:09 Jak zastosuje emulator to i tak zostanie błąd grzałki.
Jeżeli grzałka uszkodzona to należy wymienić sonde, a jeżeli dobra to właśnie należy wycofać ją z biegu spalin co by jej nie grzało i błąd powinien zniknąć.Im mniej tlenu tym lepiej pracuje sonda brak smrodu benzyny z wydechu i brak błędu.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2020, 15:43 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#289 Post autor: JohnnyDDZ »
Spróbuję zastosować emulator, koszt niewielki, mam nadzieję że pomoże. Dziękuję bardzo, dam znać co i jak.
Czy ten będzie pasował z linku wyżej?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2020, 20:41 przez JohnnyDDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#290 Post autor: Dziadek13 »
Są też kątowe jak masz mało miejsca co by nie pukało po podwoziu.
Takie wymiary.
gwint wew.: M18x1.5
gwint zew.: M18x1.5
https://allegro.pl/oferta/emulator-drug ... 99722370c3
Lub prosta
https://allegro.pl/oferta/364-emulator- ... 18b54a8c77
Poczytaj opis.
https://sprzedajemy.pl/emulator-drugiej ... nr35697327
Po za tematem często bywam w Pieszycach na ogrodowej ładna okolica.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 cze 2020, 20:38 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#291 Post autor: JohnnyDDZ »
Odłączyłem drugą sondę i zośka zaczęła w końcu poprawnie pracować. Pojawiła się woda na końcu tłumika, wcześniej było sucho jak pieprz. Nie mogę za cholerę jej odkręcić.
Dobra już wiem o co chodzi :evil: https://imgur.com/a/SVuxm3M
A już miałem tłumik rozkręcać, :zły: kuny
Ostatnio zmieniony 21 cze 2020, 09:42 przez JohnnyDDZ, łącznie zmieniany 3 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#292 Post autor: Dziadek13 »
Ważne że już po sprawie.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#293 Post autor: JohnnyDDZ »
Jeszcze nie do końca, jutro polutuleje przewody i zobaczę jak działa. Jak będzie coś nie tak to czeka mnie rozbieranie wydechu. Może na stole uda się ją wykręcić
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#294 Post autor: Dziadek13 »
Dużo WD40 lać.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#295 Post autor: JohnnyDDZ »
Jeżdżę z odłączoną drugą sondą i pojawiło się spalanie stukowe (przynajmniej tak brzmi) tylko pod obciążeniem, na jałowym nic nie słychać to chyba nie panewka
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#296 Post autor: firek »
Jonny przewodów sond nie wolno lutować...
A co do odkręcania to dobre zagrzej wydech+porządny klucz i powinno puścić.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 22 cze 2020, 17:31 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#297 Post autor: JohnnyDDZ »
firek pisze: 22 cze 2020, 17:28 A co do odkręcania to dobre zagrzej wydech+porządny klucz i powinno puścić.
Pozdro
Już próbowałem
To kostka od sterownika, jak inaczej połączyć?
Teraz spalanie stukowe, żadnych błędów, auto zachowuje się normalnie, nie szarpie, wkręca się na obroty, nie faluje, nie muli
Ostatnio zmieniony 22 cze 2020, 22:48 przez JohnnyDDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
#298 Post autor: firek »
Jeśli uszkodzenie masz na wtyczce od strony sterownika, a nie na wtyczce sondy to możesz śmiało lutować, gdyby było po stronie sondy to trzeba byłoby zastosować metalowe łączniki i zagniatać.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 23 cze 2020, 06:24 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#299 Post autor: JohnnyDDZ »
Dzięki firek.
Wczoraj lutowalem, błędy po skasowaniu się nie pojawiły.
Teraz będę walczył ze spalaniem stukowym, nie wiem co jest grane, autem nie da się jeździć
Odłączyłem pierwszą sondę i żadnych zmian, nawet nie zapalił się czek
Ostatnio zmieniony 23 cze 2020, 13:47 przez JohnnyDDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
JohnnyDDZ
Auto: Opel Zafira A
#300 Post autor: JohnnyDDZ »
Robiłem pomiary sprężania 1-8 / 2-8 / 3-12 / 4-12.
Przy próbie olejowej na pierwszym cylindrze olej przelał się do drugiego cylindra. Pewnie dlatego były stuki, teraz czeka mnie ściąganie głowicy
