Zawór rozprezny zafira b
jas20
Witam wszystkich mam pytanie gdzie znajduje się zawór rozprezny klimaryzacji w zafize b
Galatorn
W okolicach obudowy filtra powietrza z lewej strony. Chyba za obudową filtra.
(3) - zawor-klimatyzacji-13277003-adam-ampera-astra-j-cascada-corsa-b-c-d-omega-b-tigra-b-vectra-a-b-
To co pokazałeś to jest zaworek do napełniania klimy, a koledze chodzi o zawór rozprężny
jas20
Tak dokładnie o zawór rozprezny bo przy temperaturze jak dziś ok 20 stopni. przyjechałem do Bydgoszczy na wyłączone kłamie włączyłem chodził na drugim biegu schłodzić i chodzi cały czas na 1 biegu jak jest całkiem zimny to się włącza i wyłącza wentylator tak jak powinno moim zdaniem choc nadmienię ze przedwczoraj założyłem nowa chłodnice klimatyzacji i jest szczelna może to wina właśnie tego zaworu rozpreznego
Ostatnio zmieniony 25 cze 2020, 09:24 przez jas20, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie bardzo rozumiem, trochę auto korekta namieszala i ciężko się to czyta, możesz poprawić?jas20 pisze: 25 cze 2020, 09:19 Tak dokładnie o zawór rozprezny bo przy temperaturze jak dziś ok 20 stopni. przyjechałem do Bydgoszczy na wyłączone kłamie włączyłem chodził na drugim biegu schłodzić i chodzi cały czas na 1 biegu jak jest całkiem zimny to się włącza i wyłącza wentylator tak jak powinno moim zdaniem choc nadmienię ze przedwczoraj założyłem nowa chłodnice klimatyzacji i jest szczelna może to wina właśnie tego zaworu rozpreznego
Wejdź na tą strone:
https://opel.7zap.com/pl/car/a05/c/6/5-1/
Z tego co widzę to zawór rozprężny na zdjęciu to 22X
jas20
Jest tak jak rano zimny włączę klimatyzację wentylator włącza się i wyłącza tak jak powinno być moim zdaniem jak auto się rozgrzeje to wentylator klimatyzacji chodzi na 1 biegu cały czas i się nie wyłączy może to wina tego zaworu
Dziękuję za link jest pogladowy wielkie dzięki wiem coszukac
Moim zdaniem układ działa prawidłowo
jas20
A wentylator klimatyzacji u kolegi chodzi cały czas razem z tym od chlodnicy
Musiałbym wieczorem sprawdzić bo w robocie jestem
Wentylator klimy chodzi cały czas (Ale jak jest potrzebny) jak jest goraco ale jak jest chłodniej to się wyłącza. Wentylator chłodnicy włącza się jak temp silnika się podniesie (około 98 stopni A czasem wcześniej). Moim zdaniem Twój układ działa prawidłowo, masz jakieś problemy z klimą? Słabo chłodzi?
jas20
Niema problemów z klimatyzacją zobaczę jak będzie cieplej tylko te wentylatory chodzą zobaczę jak będę miał czas to ściągnę zdezak i przeczyszcze styki.I jeszcze jednoczy wentylator klimatyzacji wlacza Ci się na odrazu 1 bieg czy na 2 bieg
Ostatnio zmieniony 26 cze 2020, 05:59 przez jas20, łącznie zmieniany 1 raz.
Odrazu na pierwszy bieg
jas20
Ale od chlodnicy plynu chlodzacego silnika tez ci się zalacza bo umnie tak i chodzą obydwa
Jak jest gorąco i Klima chodzi na Maxa to oba działają (normalne bo wiatrak na skraplaczu nie daje rady to zalacza sie od chlodnicy wody zeby mu pomoc) A drugi bieg wentylatora załącza się wtedy gdyż temp wody wzrośnie
