Nie gaśnie kontrolka ogrzewania tylnej szyby + inne problemy
grelu
#1 Post autor: grelu »
Jak w temacie po włączeniu stacyjki zapala się od razu kontrolka ogrzewania tylnej szyby i nie gaśnie. Ogrzewanie nie działa (ani szyba, ani lusterka).
Dodatkowo przestała działać klimatyzacja (nawiew działa). Przestał działać tempomat choć ostatnio go używałem kilka dni temu i nie mam 100% pewności że to ma związek. Nie działa też światło przeciwmgielne z tyłu (żarówka dobra). Spaliły się żarówki z prawej strony z przodu od świateł mijania i postojowa. Po wymianie działają, ale zaczęły się te problemy, które opisałem. Sprawdziłem bezpieczniki od wymienionych problemow i są dobre. Ktoś miał takie problemy i rozwiązał?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2020, 21:06 przez grelu, łącznie zmieniany 1 raz.
Galatorn
#2 Post autor: Galatorn »
Jeśli bezpieczniki są całe to pozostają przekaźniki. Komputer odcina zasilanie do uszkodzonych sektorów jeśli są wahania napięcia np zwarcie. Niekiedy nawet po wymianie bezpiecznika coś nie działa do czasu restartu kompa poprzez odłączenie na jakiś czas akumulatora. Klima nie działa bo nie działa elektro sprzęgło sprężarki. Najszybsza diagnoza to podpiąć auto do kompa, ewentualnie szukać przyczyny zwarcia.
grelu
#3 Post autor: grelu »
Nie pokazuje żadnych błędów na tablicy rozdzielczej. Czy mimo to po podpięciu do kompa będą pokazane?
#4 Post autor: Mariusz »
grelu pisze: 25 cze 2020, 16:22 Nie pokazuje żadnych błędów na tablicy rozdzielczej. Czy mimo to po podpięciu do kompa będą pokazane?
Na desce pokazuje tylko błędy silnika. Komp będzie dokładniejszy.
