No właśnie czy taka temperatura to norma ?? Czy diesle się długo rozgrzewają ?? U mnie max jaki narazie zaobserwowałem to 82-83 stopnie i tak trzyma.
Temperatura 82-83 to norma dla DTL ??
Patrzyłem, ale jest taki galimatias że czasami trudno wywnioskować czy ktoś pisze jak powinno być, czy też jak ma. Do tego interesuje mnie ten konkretny silnik, a w tamtych tematach jest wszystko.MieHor pisze:celius, na temat temperatury silników w dieslu rozpisywaliśmy właśnie w tym dziale przez prawie całą zimę, poszukaj, poczytaj
Może jutro jak będę miał więcej siły to poczytam uważniej, ale na dziś mam już dosyć
MieHor pisze:Ze wszystkich postów jest jeden wspólny wniosek - wszystkie typy diesli montowane w ZA, także w ZB w większym lub mniejszym stopniu tak mają, po prostu nie osiągają instrukcyjnej temperatury i trzymają ją w podanym przez Ciebie zbliżonym zakresie.
No i o taki wniosek mi chodziło. Dziękuję Wamkicaj pisze: u mnie w normalnej jezdzie ok 83 stopni (dochodzi do 86)
w lecie w duzych upalach w jezdzie z pelnym obciazeniem przechodzi 90stopni
oczywiscie celcjusza...
